morgull Startet 15.April.2008 Link til dette innlegget Startet 15.April.2008 Hei. Har en Suzuki DT 30 30 hk fra 1983 som trenger ny impeller. Før jeg går til verket med å demontere undervannshuset så tenkte jeg å sjekke ut om de er noen der ute som vet om det er spesielle ting jeg må passe på. Det er 3 skruer på hver side av undervannshuset som jeg ser jeg må løsne: Er det noen andre steder jeg må løsne skruer? Må gearet stå i fri, forover eller bakover? Takknemlig for svar! Sitér dette innlegget <p>Båter: Glastron CVX 20 Sprint, Glastron CVX 16, Uttern S55 Link to post
knutza Svart 16.April.2008 Link til dette innlegget Svart 16.April.2008 Etter at du har løsnet de 6 skruene som holder undervannshuset, drar du hele huset noen cm nedover. Inni huset så ser du en klemme med to skruer som holder gearstangen sammen. skru ut den nederste og dermed er det bare å dra huset av. Mulig du må bevege gearspaken for å komme til klemmen. Deretter er det noen skruer som holder impellerhuset. Vær forsiktig når du drar dette av. Det er en liten stålpinne som låser impelleren i akslingen og denne har en lei tendens til å falle ut. Legg merke til løperetningen på impelleren, monter den nye på sammen måte. Deretter er det bare å montere alt i motsatt rekkefølge. HUSK å sette inn låsepinnen!! Dette fikser du greit. Sitér dette innlegget Link to post
Fjordrafting Svart 16.April.2008 Link til dette innlegget Svart 16.April.2008 Og husk Loctite på boltene. Sitér dette innlegget Har nå to yamaha F350 i drift på samme båt Link to post
morgull Svart 16.April.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 16.April.2008 Takk for tipsene. Skal bytte den i helgen, så da satser jeg på at det går greit Sitér dette innlegget <p>Båter: Glastron CVX 20 Sprint, Glastron CVX 16, Uttern S55 Link to post
