Hva er praksis og effektivt på fjerning av gammelt bunnstoff?
austad
Hva er praksis på fjerning av gammelt bunnstoff,hva er mest effektivt på en 25 fots plastbåt????
Kommentar fra moderator:Emnetittelen er endret, var opprinnelig Bunnstoff.
Emnetittelen skal fortelle entydig hva emnet handler om. Hvis det er relevant skal produktnavn/modell være med. CAPSLOCK i tittel er forbudt.
For mer informasjon, se 'Posting i Åpent Forum' samt Etikette
Søk litt, så finner du mange diskusjoner her om dette. Kort fortalt er alternativene:
1) Skrape - enten for hånd eller elektrisk Bosch-skrape. Minusgrader er en fordel - litt vanskelig å få til på denne tiden av året.
2) Malingfjerner-produkter. Forskjellig kjemi av varierende effekt, farlighetsgrad og skadelighet på gelcoat.
3) Profesjonelle metoder som kalkblåsing mm.
Min båt hadde tjukke klumpete lag med avskalling enkelte steder. Brukte Bosch skrape en vinter, deretter flere lag epoxy primer og til sist VC 17 bunnstoff slik at jeg aldri trenger å gjøre denne jobben en gang til på denne båten.
Alle båter har sin egen sjarm - man må bare bruke litt fantasi for å finne den!
