Skeppsapotek
Gunga Din
Hej !   :seeya:
Her vimmler av teknikker o ingeniörer...............
kretssjeman, dingser o dupiditter, hur man fixer det ena eller andre,
på det her forumet..... :crazy:
men....
Har vi några 'medicinare' bland oss .....lege, ambulansgubbar, sykepleiere......
som skulle kunna komponera/lage en lista över ett 'Skeppsapotek' till en långfärdsbåt !
(jag tenker nu ikke på ferietur 3-4 uker på kysten, utan mer vad man behöver ha med
sig på lite längre turer !)
Förslag til Skeppsapotek för olike fritidsbåter
A; Liten båt Kvelds-/Helg-turer ev en uke!
Førstehjelpsskrin  som inneholder:
2 enkleltmannspakker 12cm.
1 hodebandasje 18x60cm.
2 fingerbandasjer 6x100cm. 1 elastisk gasbind 6x400cm
1 selvheftende gas 2,5x500cm.
5 plaster 6x10cm.
12 plasterstrips 2,5x7,5cm
1 bandasjetaper 1,25x1000cm.
6 kompress 10x10cm.
1 water jel/cool jel 3,6gr.
1 trekanttørkle
1 munn-til-munn maske
4 engangshansker
5 sårservietter
1 bandasjesaks
12 sikkerhetsnåler
1 pinsett
1 øyeglass
1 redningsduk 160x220cm
1 førstehjelpsfolder
B; Normal Feriebåt (4 ukers ferie runt våre kuster)
C; Langfärdsbåt  (1 månad utan landkontakt)
S/Y Gunga Din
Samboeren min jobber på apotek og utiffra det kan jeg svare at hvis du besøker et sådan sted så vil de helt sikkert kunne fortelle deg hva du trenger
20 år siden jeg sluttet som ambulansesjåfør nå, men her er et forslag til medisinske remedier som bør være ombord ved seiling over lengre havstrekninger. Listen er vel et minimum og kan suppleres videre. Forslaget tar utgangspunkt i at alle ombord,  i allefall ved starten er normalt friske og sunne og at det ikke er spesielle medisinske faremomenter som kan oppstå.
Sterile trykkompresser (til å stoppe større blødninger)
Sterile bandasjer i ulike størrelser, inkludert beregnet for brannskader, plaster osv.
Desinfiseringsmiddel som salve og i flytende form
Øyeskyllemiddel samt skylleglass
Smertestillende medisiner (her må legen bestemme hva du kan få med)
Mageregulerende medisiner
Antibiotika (her må legen også bestemme hva du kan få med)
Medisiner mot sjøsyke
Saks, pinsett, termometer og eventuelt sårklemmer/plaster for å lukke åpne sår(isteden å sy)
Akuttmedisinske kunnskaper (førstehjelpkunnskap) vil ofte være avgjørende for hva som skal tas med. En må kunne bruke det utstyret/medisinene som finnes ombord RIKTIG, men med god veiledning fra medisinsk personell vil de fleste kunne håndtere overnevnte remedier. En mulighet er at en av mannskapet ombord får et særskilt ansvar som "dokter" inkludert medisinbruk/lagring - og opplæring hvis behov.
Det må forutsettes at mannskap ombord på slike turer til eksotiske land har tatt alle nødvendige vaksiner. Det er en meget viktig forholdsregel.
I gamle dager (jeg vet ikke om det er slik enda) kunne man over kortbølgen (idag er det vel satelittelefon) kalle opp Haukeland sykehus i Bergen for medisinsk asssistanse ved sykdom ombord. Både til å stille diagnoser og behandling. Det var veldig betryggende.
hej adjos !
Joda, så er det fortfarnde RadioMed, kan ikke dom norske förhållanden, men her
er det  jourläkare på Sahlgrenska i Göteborg, som kan bli oppkallade
via MF/HF eller VHF dygnet runt !
takk för fint inlegg,
har funnit lite på Sjöfartverkets hjemside, vilken utrustning handelsfartyg skall ha ombord!
litt beroende på störelse på besettning og hur langt fra 'land' man er!
men dessa skeppsapotek er ofta stora, så det måste til någon reduksjon!
S/Y Gunga Din
:yesnod:       Takk for det Gunga Din
Store skip i handelsflåten har (hadde iallefall) egen sykestue med masse medisinsk utstyr - også operasjonsutstyr. Har faktisk vært med å assistert overstyrmannen (han var medisinmannen ombord - med spesialitet å sette sprøyter med pencelin i bakenden på folk. Spesielt ca. en uke etter landbesøk.:rolleyes:) når han opererte vekk en blindtarm midt i Stillehavet -  under kyndig veiledning fra Haukeland sykehus.
Så sant så sant, i en båt på 40 +- fot er det ganske andre fysiske forhold. Der må man nødvendigvis improvisere og gjøre det beste ut av det.
* Kanskje kulltabletter?
* At alle ombord tar en grundig legesjekk før avreise er vel selvfølge.
* Kanskje ei bra bok om sykdommer og symtomer slik at man til en viss grad klarer å stille diagnose selv før man tar kontakt med lege via satelitt eller hva man nå bruker. Ei bok bra bilder og illustrasjoner kan være til mye bedre hjelp en masse tekst og ord over en telefon når man skal forsøke å stille diagnose.
* Ta også en titt i kapitlet Sikkerhetsutstyr i Watski og Maritim katalogen. Der finner du sikkert også ting som sorterer under medisinsk.
* Og med messa nær forestående - hvorfor ikke avlegge messa et besøk og spørre de på ulike stands der?
* Ellers tenkte jeg litt på en eller annen langtur seiler som noen her i forumet kontaktet i forbindelse med et eller annet. Var det ikke i forbindelse med valg av noe hardware eller noe slik at vedkommende kom med en lengre uttalelse? Kanskje vedkommende kunne gitt et innblikk i hva vedkommende selv har av arsenal? Husker bare ikke tråden og hvem det var som formidlet kontakt med vedkommende. Men det husker sikkert noe andre.
Dette er hentet fra www.seatronic.no:
Snøgg "småen"
Førstehjelpsskrin
som inneholder:
5 plaster 6x10cm.
6 kompress 10x10cm.
1 trekanttørkle
4 engangshansker
5 sårservietter
1 bandasjesaks
12 sikkerhetsnåler
1 pinsett
1 øyeglass
Kr: 690.-
Noe mer avansert utstyr trenger man vel neppe med mindre man har kompetanse til å bruke det. Jeg hadde vel også tatt med litt smertestillende e.l om jeg skulle på langtur.
Har jeg tolket høytenkingen din rett, så er du Kategori A med hensyn på fartsområde.
Catch 22, du er fritidsfartøy.
Hej Krapyl
jag er ca    25% av en  B 1 !     :wink:
enl  http://www.sjofartsverket.se/tabla-a/pdf/a210/00-021.pdf
finns det noen möjlighet att öppna ett -pdf dokument så att man kan editere i det ???
Hade varit kul o höre fra någon langseglande 'medicinman'  hur han ser på dette
o vad han har med sig?
S/Y Gunga Din
jajamen !
har du noe som skal endres, kan jeg godt fixe det om det ikke er for mye ( og ingen stramme tidsfrister er du snill  :lol: )
Suzuki - er ikke dreven, men har da programvaren til det..
øhh - åssen var det jeg gjorde det igjen da.. ?
kan du ta filen ovanför her o göra om till Word-document o maila til mig vore jag glad!  :wink:
då kunde man editere litt i själva apoteksdelen!
tidsfrister....det er som dom säger på jobbet, bare du har det klart till i morgon bitti.... :lol:
S/Y Gunga Din
Det vil være omtrent like mange meninger om medisinkofferten som helsepersonell du spør. Generelt er det slik at tilgangen på reseptbelagt medisin i skipskistene har blitt redusert. Blant annet er det nå vesentlig mindre smertestillende medikamenter å finne enn det var før. Sjøfartsdirektoratet har såvidt jeg husker bestemmelser for hva som skal være i båter i utenriksfart, men da forutsetter man jo at det er en person ombord som har fått opplæring i førstehjelp og håndtering av enklere lidelser.
Når det gjelder tilgang til medisinsk assistanse, så er Radio Medico tjenesten ved Haukeland Universitetssykehus i Bergen oppegående som aldri før. Man får kontakt med dem ved å anrope Rogaland radio, som har faste rutiner for å sette samtalene videre. Radio Medico har laget en glimrende CD for skipsmedisin, som kan brukes parallellt med samtalen med dem (rådene de gir vil da i mange tilfeller finnes som illustrasjoner), men igjen vil jeg tro at det er "overkill" for langt de fleste av oss å begi oss inn på den veien, selv om vel mange har PC med seg på tur.
Laholm
Hej Laholm !
Takk för bra svar!
Nu har jag lite tur min   gast/fokkeslask/kokk/mm er även utd sykepleier   :confused:
plus att jeg själv har MFA.kursen för kystskipper sertifikat, så vi har väl noe litt mer
kunskap ombord än gemene man!
Og jag vet ju vad som behövs på ett handelsfartyg det som jag refererat tidl men jag tykker
att även mini-kravet för B1-fartyg (opptil 12 mans besettning) är ett 'overkill' för en långfärds segelbåt med 2-4 pers ombord! det var lite derfor jag ställde spm her!
Det lät intressant med den CD, vet du om den säljs till allmännheten?
S/Y Gunga Din
  • 5 måneder senere...
Bitteliten har i et tidliger innlegg nevnt opp hva som finnes i snøggs førstehjelpspakke, dette er bra basisutstyr, men er for det meste bandasjemateriell. Om jeg skulle på langtur ville jeg ha tatt med meg:
Smertestillende, både ibumetin og paracetamol
Allergimedisin, eks Zyrtec
GEM- glucose elektrolyttmixture, pulver til å gi i tilfelle uttørring
Syrenøytraliserende eks. Novaluzid
Syrehemmer( ved langvarige sure oppstøt) eks. Ranitidin
Kulltabletter eller hels Imodium til bruk ved diare.
Et avførende preparat eks. Pursennid
Xylocain 5% gel, til bruk ved f.eks brannskade, solforbrenning
Hydrocortison  1%krem til bruk ved hudirritasjoner
Bactrim sårsalve
-alt dette er preparater en får kjøpt i håndkjøp.
Videre ville jeg tatt kontakt med en lege med spørsmål om han kan skrive ut evnt. antibiotika og sterkere smertestillende midler for påkommende tilfelle.
Jeg har selv jobbet langt fra hjelp i varmere strøk, og det er greit å ha med de medikamentene jeg har nevnt.
:smiley:,
Isposer av den typen som må aktiveres når de skal brukes. Brukelig som førstehjelp i utrolig mange tilfeller av slag, forstuinger, brannsår og kutt. Stort sett er det slike skader du vil oppleve på en langtur. Disse isposene fikk vi ikke tak i hverken på Kanariøyene, i Karibien eller i USA. Neste gang tar vi med en diger samling fra Norge.
Selvfølgelig  Lars Herman. Isposer skulle jeg selvfølgelig tatt med.
Det er en bortimot u-unnværlig førstehjelpsartikkel.
Ellers er førstehjelpsutstyr som alt annet preget av tilbud på mye duppeditter og kjekt å ha artikler. Eks.vis blir det solgt spesielle masker til bruk ved hjertelungeredning, kjempefine, men du må ha spesiell opplæring for å ha nytte av de, altså ubrukelige for andre enn den ene i mannskapet som har denne kunnskapen.
Noen vil jo gjerne ha med utstyr for å kunne lukke et kutt også, men gavner det egentlig å kunne sy, om en ikke kan takle infeksjonen som kan komme etter å ha sydd igjen et sår som ike er tilstrekkelig rent??
Bruk hue, gjør det enkelt, ta med  det du skjønner at du kan klare å bruke, eller kan få en god instruks om hvordan du skal bruke.
Utfordringen fra Gunga Din, som startet denne tråden, var om noen kunne sette sammen et skipsapotek. Det har vært mange innspill, men ingen som egentlig har tatt opp utfordringen fullt ut.
Et skipsapotek vil være forskjellig sammensatt utfra erfaringene til den som blir spurt til råds.
Og det er vel egentlig naturlig, min erfaring er ikke den samme som din erfaring osv. Det er også litt forskjell på råd avhengig av hvilke farvann en er i og hvor langt fra hjelp man vil være.
Jeg vil her prøve å angripe dette fra en litt annen vinkel.
Jeg tar utgangspunkt i de alminneligste "uffene og vondtene" :confused:, og behandler disse:
Sår og blødninger:
Bakteriefloraen i varmere strøk er annerledes enn hjemme. Grundig sårbehandling, rensing er viktig. Grønnsåpe er et godt. gammeldags middel. Kan ikke skaffes utenlands!!
Klorhexidin, gjerne spritløsning er bra, men svir.
Enkelmannspakker, kompresser, gas-bind, trekantørkler. Heftplaster, sårplaster, sportstape, saks og pinsett.
Antibakteriell sårsalve.
Sysaker??
Infeksjoner og betennelser:
Her er man avhengig av en lege til å skrive ut resepter:® = reseptbelagte midler
Sårinfeksjoner :
behandles med Apocillin 1g tbl. ® om en er langt til havs og ikke kan oppsøke lege.
Urinveisinfeksjoner:
behandles med Trimetoprim-sulfa 160 mg tbl®.
Øvre luftveisinfeksjoner:
er oftest forårsaket av virus, da må du "stå han av", penicilliner hjelper ikke, (konjakk er det beste som ikke virker :wink:), men du kan ha nytte av nesespray, evnt febernedsettende tbl. Paracet.
Bihulebetennelser og halsinfeksjoner:
(utover 4-5 dg) kan behandles med  Apocillin 1g®.
Øyeinfeksjoner:
kan behandles med kloramfenikol- øyedråper®
Brudd og forstuing:
Enkle skjelkeskinner av typen Sam-splint kan være nyttig, ellers benyttes det som er for hånden, aviser er bra for å lage en skinne.
Elastiske bind
Trekantørkler
Smertestillende, type. Ibumetin el. ( Ikke ved astma, kan være tøffe mot magen)
isposer
Forbrenninger:
Skal kjøles ned, her kan Water-gel, bandasjer og tepper være aktuelle.
Salvekompresser som ikke fester seg i såret.
Smertestillende midler- tabletter og lokalbedøvende gel
Solforbrent hud kan ha godt av hydrocortison krem
Allergi:
Zyrtec har god effekt ved allergi og høysnue. Den mildner også kløe og utslett.
Utslett, stikk og bitt:
Hydrocortison krem/salve er bra også ved solbrenthet på mindre hudpartier.
Insektbitt skal renses med klorhexidinsprit, obs. kan bli behov for antibiotika, ved symptomer rødt hissig kontakt lege.
Soppinfeksjon opptrer oftest der det er varmt og fuktig(armhuler og skrittet), behandles med Klortrimazol krem.
Fotsopp kan behandles med Klortrimazol krem eller Lamisil krem.
Sjøsyke:
Postafen tbl
Uttørking:
kan opptre i forbindelse med diare
Glukose elektrolytt mixtur er et pulver en rører ut i vann og gir den syke.
Diare:
Kan stoppes ved hjelp av Imodium tbl eller kulltbl
Forstoppelse:
Pursennid tbl
Magetrøbbel, sure oppstøt ol.
Zantac tbl og Novaluzid mixt. kan lindre plager
Smeretestillende og febernedsettende:
Paracet 500 mg. tbl, smertestillende og febernedsettende
Ibumetin 400 mg. tbl, smertestillende, gunstig ved forstuinger etc.
Paracetamol/ kodein: Eks Paralgin forte tbl og stikkpiller ® ved sterke smerter.
For legemidlene som er reseptbelagt er det viktig å få med resepter skrevet ut på engelsk og norsk i båtens navn.
Ta med en førstehjelpshåndbok.
Lag/ få hjelp til å lage en kortfattet bruksanvisning på de legemidlene som er med.
Alle legemidler som ikke er merket med ® kan kjøpes over disk i Norge.
Tja, tja, det jeg har glemt nå har jeg sikkert glemt. :wink: :wink:
