Jolle Saga 25 CC
teak
Hei
Har en saga 25 cc som jeg ønsker å anskaffe en gummibåt til ca 9 fot. Jeg har ikke lyst til å sette på daviter på båten, jeg vil ha jolla på hekken. Noen som har noen gode forslag til hvordan dette kan gjennomføres, der er badepalttform samt badestige.
Ønsker samtidig noen gode tips til hvilken jolle, ser der er masse å velge mellom kan gjerne være billig da budsjettet er stramt for tiden. :sailing:
Hvorfor ikke bare trekke jolla etter båten. Regner med at du kjører ca 7-9 knop. Da er det ikke noe probl. Når du legger til er det bare og sakke av god tid før og så binde jolla intil båten, funker godt for meg. Hvis ikke hadde jeg nok skaffet meg den hengslen som monteres på badeplattform og du kan bare vippe jolla intil båten. Men da må jo motor og løse ting i jolla ut. Barna syns det er gøy og bare bli slept etter i snekkefart.
Inntil for 1 år siden hadde jeg selv en Saga 25 CC som jeg ofte hengte en 9 fots gummibåt bakpå. Bombard X3 tror jeg den het. Jeg festet to tau i nederste delen av den leddede badestigen og felte denne ned i sjøen. Så tok jeg tauene rundt/under gummibåten mens den lå på sjøen. Så var det bare å stå oppe i båten og dra i tauene for å heve gummibåten bak på hekken. Festet tauene i rekken bak. Påhengsmotoren måtte imidlertid tas av først da den bli i veien samtidig som gummibåten såt helt på høykan og over det.
Å henge den i sjøen bak gå iallefall ikke da toppfarten på båten er rundt 25-27 knop.
Redigert av saga (see edit history)
