Hvem selger kantlister i plast?
zacroa
hei
bak på Bella 512 excel, stopper fenderlista litt før motorbraketten, mellom her ligger det noen hvite plastlister. har knekt den ene og den andre er litt stygg, tenkte å skaffe orginale... men de kostet 490,- pr stk.
synes 1000,- kr blir litt drøyt for noen lister som ser ut som er beregnet på ett hagemøbel.
noen som har noe tips om hva jeg kan bruke istede? er en 90' profil som dekker over skjøten mellom skrogdelene.
legger ved bilde av den ene lista, den andre er lik men selvfølgelig med bend andre veien.
roar
http://www.industriplast.no/default.htm
Kan hende du kan få tak i noe passende her? Men om det må spesiallages så tror jeg egentlig ikke du kommer noe rimligere fra det enn hva du allerede er forespeilet! Det har aldri vært billig å eie båt.
Om du viser et bilde av profilen påmontert båten kan kansje noen komme med et forslag på et alternativt produkt du kan bruke?
:sailing:
Jeg måte ha meg ny list rundt vasken, ligna på den du har.
Jeg endte opp med å kjøpe kantlist fra Bauhaus, det var en vanlig kantlist 90grader. De var billige husker ikke prisen.
Ved å bruke varmepistol så kan man bøye de i den vinkelen man ønsker. Skulle målet være feil, så er det enkelt å bruke en vanlig høvel, for å tilpasse.
Det tok meg et 1/2 år å lande på denne løsningen, da det er umulig å oppdrive spesiallister. Kjøkken leverandører f.eks. benytter ikke slike lister lenger.
takk for tipset, skal sjekke opp med de...
båt er ikke billig nei, men greit å føle at du får noe igjen for pengene. den lista her koster sikkert 30kr hvis jeg finner den/noe lignende til noe annet en båt.
legger ved ett bilde, litt dårlig kanskje men ser hvordan lista står mellom motorbraketten og opp til fenderlista, på andre siden er den lik bare lenger.
