Kjøling Ford Lehman
NC Justina
Hei.
Etter å ha stått med hodet ned og rumpa opp i flere timer trenger jeg hjelp. Varsleren starter å ule etter 5-10 min gange. Har konstatert at saltvannsiden er ok ( kaldt eksosrør). Det er nok kjølevann på ferskvannsiden. Ulingen stoppet når jeg tok av ledningene på føleren. Instumentet vise ca 60 grader. 3 spørsmål melder seg ( i første omgang ). Kan giveren varsle for høy temp selv om instrumentet viser 60 grader? Hva skal jeg stole på? Hvordan klarer jeg å kontolere at ferskvannet sirkulerer? Det er ikke mulig å se ned i påfyllingshullet.
Håper at det er noen som er istand til å gi noen gode råd.
Vennlig hilsen Tor K
Redigert av NC Justina (see edit history)
Da ser det ut som feilen er funnet. Det var som du sa Nemo: Dobbeltgiver på kjølevann og oljerykk på motor og gear. Fjernet en og en ledning helt til summingen stoppet. Temp giver kjølevann er gåen. Tok en kjøretur idag og temeraturen stabiliserte seg på 80 grader. Da blir neste stopp å finne reservedels leverandør til motoren. Forøvrig rart at man ikke klarer å tenker de enkle løsninger når står opp ned i motorrommet. Må innrømme at mye dreide seg om feil olje, gåen vannpumpe, slakk vifteriem, kraner som ikke var åpnet etc etc.
Så takk Nemo for at du klarnet knotten min.
Jepp 2712E. Som jeg forstår er av den typen som du må skyte for å ta liv av forutsatt riktig mengde olje og vann. Motoren sitter i en 82 mod, har ca 5500 timer bak seg og gir inntrykk av å være greit vedlikeholdt. Ingen spesielle oljelekasjer men noe blårøyk. Disen letter noe når motoren er varm.
Byttet lager og gjennomføring i høst med godt resultat. Ikke noe vann inn. Løpende og stående rigg er orginal og trenger oppgradering.
