Bayliner 285 med 250hk diesel, bravo 3 eller 3X?
hakon
drevkjøling må du ha og den motoren har vel ikke så mye moment som sværingene så det kan jo godt gå bra... eller ikke :rolleyes:
Almenheten fått med seg at alle Bravo 3 drev x eller ikke må ha drevkjøler, FNM 250 vil fungere bra med det drevet som er er der med drevkjøler , ikke styrken som er problemet , er feil konstruksjon av drevet som gjør at alle trenger drevkjøling på dette, begynte med dette allerede i 1997 for mine kunder.
skal ikke sitte og følge med om det blir varmt eller ikke, det blir for dumt, montere drevkjøler og bli ferdig med saken !!!Jørgen på tlf 93047402 lager disse etter direktekopi av de beste fra Simrek.
Redigert av Mr. Import (see edit history)
