Rui lui Startet 18.April.2008 Link til dette innlegget Startet 18.April.2008 vis man skrur av slangen kabelen som går inn på instrumentet,vil det da komme vann inn der??hvordan fungerer disse giverene? Sitér dette innlegget ] Link to post
Jon-Kåre Svart 19.April.2008 Link til dette innlegget Svart 19.April.2008 Nei det tror jeg ikke det må være slik at det blir vakuum i denne slangen. Sitér dette innlegget Det er lettere med våtslipepapir en rubbing. Det er lettere med et til 2 strøk lakk en polering. Trebåt er ikke mere arbeid Tidligere Båter: 21 fots tresjark m/sabb 22 (Tequila Sunrise) • 23 fots tresjark m/sabb 16 (Neptun) • 17 fots speilbåt i tre med vindskjerm og 25hk yamaha (Gjeld-frid I) Link to post
Xlnt Svart 19.April.2008 Link til dette innlegget Svart 19.April.2008 tror nok ikke det er vakuum, den heter en trykklogg så det er nok vannet som trykkes oppover i slangen men om det kommer helt opp til instrumentet tviler jeg på. Den komprimere nok bare luften i slangen litt. Men hvis du tar av slangen og ikke blinder den vil det nok komme vann ut av den. -Xlnt Sitér dette innlegget 00 Glastron SX225 Jeanneau so 42 ds Bavaria 44 Vision Jeanneau 50 DS Link to post
Ingar Svart 19.April.2008 Link til dette innlegget Svart 19.April.2008 Pitotrør. Båtinstrumentene forutsetter at det statiske trykket (dybden) er konstant og måler bare det dynamiske trykket. Sitér dette innlegget Riviera 925 kjøpes. Aksling, fly, 2006- Link to post
Frøken Fryd Svart 19.April.2008 Link til dette innlegget Svart 19.April.2008 Trodde disse slangene pekte akterover jeg og målte vakuum i slangen... Du kan jo prøve å blåse eller suge på instrumentet og se hvilken vei pilen går... Sitér dette innlegget Link to post
Whistler Svart 19.April.2008 Link til dette innlegget Svart 19.April.2008 Du greier ikke å blåse nok trykk med munnen. Sitér dette innlegget Jeg bygger har bygd en Glen-L Zip Link to post
Frøken Fryd Svart 19.April.2008 Link til dette innlegget Svart 19.April.2008 Jeg har ikke sett at det er oppgitt noe typebetegnelse på måleren her Sitér dette innlegget Link to post
Rui lui Svart 19.April.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.April.2008 det som er er at den orginale måleren vp ble demontert i går..satte tank måleren der isteden for.så kom jeg plutselig til å tenke på dette rett før senga i går..ble demontert men båten lå på land.tenkte å spørre her..for å slippe den turen til båten på natta..men men ble nødt til å kjøre ned å skjekke alikevel.men det var tett!!. Sitér dette innlegget ] Link to post
ebonita Svart 21.April.2008 Link til dette innlegget Svart 21.April.2008 På äldre typ av VDO Sumlog (från 70-talet) överfördes givar-snurret till instrumentet med en wire som löpte i en slang som gick från givarens insida till instrumentet. Denna slang var så vitt jag förstår vattenfylld upp till vattenlinjen. Man känner igen denna typ av Sumlogg på att visaren går 'baklänges' på instrumentet. Sitér dette innlegget Link to post
ok67 Svart 21.April.2008 Link til dette innlegget Svart 21.April.2008 (redigert) På Faria trykkloggen som jeg har sitter det en plastdings bak på skroget som stikker under skroget. Slangen fra loggen er koblet på denne plastdingsen. Plastdingsen har et hull på framsiden som vannet blir presset inn i når båten er i fart framover. Så selve loggen måler altså overtrykket i slangen forårsaket av presset fra vannet når båten beveger seg framover. Redigert 22.April.2008 av ok67 (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
NilsPils Svart 22.April.2008 Link til dette innlegget Svart 22.April.2008 (redigert) Og det betyr at når du tar av slangen når båten er i ro vil vannet stige tilsvarende nivået på utsiden av båten. Altså ingen lekkasje inn dersom slangeenden ligger over havnivået så lenge båten ligger i ro. Ved 20 knop, derimot, vil overtrykket i slangen bli ca 5 m vannsøyle, altså en skikkelig sprut hvis du kobler fra slangen. Redigert 22.April.2008 av NilsPils (see edit history) Sitér dette innlegget Hilsen Nils Rømcke som har tresnekka Tora og motorbåten SaowaneeJeg er litt gal, og trives ganske godt med det ................ Link to post
