Mye feiltenning under belastning med en Volvo Penta Marna MB10
dkl
Heisann,
jeg har en problem med min Volvo Pnta Marna MB10. Jeg kan starte den motor og det går veldig bra. Men under belasting har jeg mye feiltenning
og motor slå av.
Tusen Tak for hjelpe.
Hilsen
Daniel
Kommentar fra moderator:Emnetittelen er endret, var opprinnelig Motor.
Emnetittelen skal fortelle entydig hva emnet handler om. Hvis det er relevant skal produktnavn/modell være med. CAPSLOCK i tittel er forbudt.
For mer informasjon, se 'Posting i Åpent Forum' samt Etikette
Hei!
Kan være mange ting Plugger, fordelerer, tenning hvis det er Bensinmotor du har.
her er instruksjonsboken og noen andre linker.
http://nf.broach.se/motorer/marna-motor/19...-publ-2504b.pdf
http://www.motoren.ath.cx/menus/volvo.html
http://www.marinepartsexpress.com/VP_Schematics/
http://www.marinepartsexpress.com/VP_Schematics/GAS/MB10/
Lykke til
MVH
Roger
Jeg kjenner ikke til din motor, men uttaler meg generelt. Om det er slik at motoren har korrekt tenning ved tomgang, men feil tenning med høyere turtall, er et problemer med tenningsforskyvningen. På de fleste bensinotorer med fordeler er det en vakumklokke som skal dra i kontaktplaten inni fordeleren. Etter å ha sett på manualene det henvises til her, så ser det ut som om du har sentifugalvekter under stiftplaten. Disse må bevege seg fritt. det er også viktig å smøre fordelerakslingen. Her bruker du vanlig maskinolje.
Mitt rå er derfor: smør fordeler akslinen (drypp litt olje midt på filten), Smør sentifugalvektene med feks. 5-56 og påse at disse beveger seg.
et kan også være at du har problemer kondens, dette kan ofte oppleves som feiltenning.
Kan du beskrive symptonen noe bedre???
Begynner motoren å skyte eller mister den kraft??
Keine Ursache, Landsmann :smiley:
Ich habe schon 24 Jahre hier hinter mir. Und schlechte Titel haben die meisten hier auf dem Gewissen, einschliesslich ich selber: https://baatplassen.no/i/index.php?showtopic=15852 - humorvoll (hoffentlich), aber vollständig gegen die Regeln!
Og fra nå av på norsk igjen - man lærer det best ved å bruke det :yesnod: så ille det noen ganger måtte bli
:flag:
Har du i det hele tatt sett på tenningsinntrillingen med en tenningslampe? ettertenning vil gjøre at motoren starter lett, går mykt og fint på tomgang, men orker ingenting når du prøver å dra på. Dersom tenningstidspunktet ved tomgang er i orden, se at det forandrer seg når turtallet øker, gjør det ikke det, er sentrifugalvektene defekte og må fikses.
MVH Ole B
'78 HB 21 m/Marna MB10A - '91 Volvo 945 aut
