Verdi av ubrukt 9,9 hk Tohatsu?
Batilla
Vi kjøpte for stor påhengs til en båt vi hadde tidligere. Planen var å kjøpe ny båt, men det ble med tanken, og tida gikk. Motoren er nå 11 år gammel. Den er bare så vidt dyppa i vann, har bare kjørt opp en bensintank med den. Vi har nå en kjøper til den, men aner ikke hva vi skal ta for den. Den kostet 11.900,- ny, noen som har peiling på realistisk pris?
Batilla
det er altså en 9,9 hk totakter som egentlig er 15 hk hvis man tukler litt med den, og ikke en 9,8 hk ?
Batilla
Håper Dere har konservert denne motoren på rette måten etter 11 års stillstand?. Dersom dette er utført etter brukermanualen og at motoren starter og går normalt, kan jeg tenke meg en ca: pris på 6-7 tusen. :yesnod:
Ja, konserveringa tok båtbutikken seg av. Er det noe en må gjøre før en tar den i bruk igjen?
Batilla
Hva fikk du da, Båtdilla?
Er på jakt etter tilsvarende motor og "nesten ikke kjørt" er jo alltid interessant. Problemet er likevel 2. håndsverdien for kjøperen. Vansklig å overbevise neste eier om at forrige eier "så vidt hadde dyppet den i vann". Jeg ville ikke gitt mer en 5-6 tusen for en slik motor. Ikke fordi den ikke var verdt mer, men fordi jeg ikke ville fått igjen pengene om jeg skulle selge neste år.
Vel, det ble ikke noe problem å overbevise første kjøper om sannhetsgehalten. Det ble til at min søster kjøpte den. Men jeg ser poenget ditt.
Summen ble egentlig noe kontanter + noe arbeid jeg skal gjøre for henne, så både kjøper og selger tjener på det. Kan ikke helt tallfeste det. :smiley:
Nicket er et jeg forresten ikke Båtdilla, det var først etterpå jeg så likheten med Batilla. Tenkte ikke på båt i det hele tatt!
Batilla
Må redigere litt her, det skulle selvfølgelig være: Hun skal gjøre noe arbeid for meg, som delbetaling.
Redigert av Batilla (see edit history)
Det er nok ikke det :rolleyes:
Problemet til påhengere er ofte at de står for lenge i slengen.
Og hvis de ikke blir behandlet før de blir satt bort da, er det ikke sikkert den er mye å ta vare på.
:lol: Jeg satt og grublet litt på den :smiley:
Jeg kom til konklusjonen at du fikk mer penger enn du skulle ha jeg...
Redigert av Daffy (see edit history)
Ja jeg reagerer også på dette, er mange som skriver i annonse på finn: "ikke brukt siste 10år!!" og mener dette er kjempepositivt.... Det er klart, det KAN være det, hvis de har startet den opp minst en gang i året, kjørt den varm, og konservert den igjen. Har de kun gjort dette en gang (når den ble satt vekk) er motoren nesten bare og hive, simringer går, impeller går, alt av gummi egentlig (pakninger, bensinpume osv) har mye bedre av og bli litt brukt enn ikke i det hele tatt......
Bare for å nyansere litt: det er forskjell på "lite kjørt" og "stått mye". En påhengerkan ha vært brukt jevnt og trutt, men ikke nødvendigvis fått så mange timer. Og jeg vil heller ha en sånn, en en som er rav-kjørt av dag ut og dag inn. Ellers enig.
Redigert av Swande (see edit history)
