Skal propellen skyve eller dra???
skippy
Her et spørsmål som jeg har gått og grublet på i noen mnd.
Båten:
Her skyver propellen. Dette kan jo virke praktisk både med tanke på skade og "slå tørt" suger luft under bakking i noe sjøgang. Kan vel og tenke meg at plasseringen ligger gunstig til i henhold til farten sjøen treffer propellen på.
Sumpbåt:
Må være av praktiske grunner. Hadde aldri fått panneluggen tilbake hvis denne skulle dra. :wink:
Fly:
Etter noen år prøving og feiling begynte vel di med og skyve. Så på større fly både skøyv og dro di.
Så gikk di over til stort sett å dra.
Er det noe fordel, ulempe med noen av delene. Eller ble det bare sånn?
Noen med interesse for begge deler som kan gi en enkel forklaring???
Ideelt sett burde alle propeller dra da der ikke vil være uheldige strømninger/turbulens som forstyrrer vannstrømmen inn til propellen, men det er jo svært så upraktisk å ha propellen framme på en båt. Tenk f.eks. på når baugen løfter seg under planing eller på en bølge..... og så utsatt den står til der framme. Det har sine praktiske årsaker at propellen står der den står.
Pendelferjene har jo oftest en propell i hver ende. I tillegg til at det gir god manøvreringsevne har de jo også full bremsekraft med "baugpropellen"
Med en vanlig propell er det i hovedsak undertrykket på forsiden som "drar" båten fremover.
Dette undertrykket skapes skapes av profilen på propellen.
Dette mener jeg må være riv ruskende galt. Selv om det er et lavere trykk i forkant av propellen, har det trykket etter hva jeg kan se ingen innvirkning på båtens fremdrift. Undertrykket er ikke retningsbestemt. Fremdriften kommer utelukkende av den kraft som propellen skyver vannet bakover med. Siden Newton lov sier at kraft=motkraft skyves båten med samme kraft forover som vannet skyves bakover. Vi får fremdrift.
Det er f.eks ingen vansker med å lage et betydelig undertrykk foran propellen. Man lager vanntilførslen til propellen dårligere. Undertrykket blir større, skyvekraften dårligere og propellen pisker luft.
En overflatepropell virker på akkurat samme vis.
Lotus
Med respekt å melde, har tar du feil Lotus.
En konvensjonell propell henter den altoverveiende del av fremdriften fra vakuum-effekten som skapes av de profilerte bladene.
Dette er også forklaringen på at en propell som kaviterer nesten mister all sin skyvkraft.
De fleste som har tatt en brå sving med en jolle med påhengsmotor har vel opplevd dette.
Kavitasjons-boblene klistrer seg til propellen og ødelegger den laminære strømningen som skaper vakuumet.
En overflatepropell derimot har ikke profilerte blader, den bare skyver vannet bakover.
Derfor har det heller ingen betydning om den kaviterer.
Disse propellene kalles også for "super-kaviterende".
Så noen studenter (norske) som gjorde tankforsøk med en modell av stor lastebåt (supertanker) hvor fremdriften var basert på å skape et undertrykk foran baugen som dermed trakk båten fremover. Undertrykket ble skapt ved å spyle vann fra dyser midt på baugen og ut på hver side .
Har sett en video av dette på nettet, men finner den ikke igjen.
Cato
Uten sammenligning forøvrig (selv om der er sammenfallende prinsipper her) så gir et seil 90% av sin kraft i le-siden, altså på baksiden av seilet. I utgangspunktet synes jeg det virker helt feil da lo-siden "tar imot vinden" og det skulle derfor virke som om det er her kreftene ligger.
Det er nok riktig som det blir sagt her at brorparten av fremdriften skapes ved undertrykket i forkant av propellen.
Dette gjelder vel generellt for alle slike krumme flater som er tatt frem for å løfte, slike som en flyvinge hvor løftet er større enn trykket under vingen, et seil og et propellblad.
Den ideelle propell har ett blad som er uendelig langt med en bredde som går mot null. Sammenlign med kjølen på racing seilbåter som er svært dyp og kort mens riggen er høy og, relativt, kort i lengderetningen.
Denne ideelle propell har det best når den operer i en uendelig stor mengde vann uten forstyrrende objekter i nærheten. Ville blitt en tåpelig båt.
Så har man av praktiske, og kansje litt tradisjonelle, grunner hengt propellen bak på båten. Her blir den gjerne opererende alt for nær en kjølavslutning som er gjort bred og tverr for at båten skal være lett å produsere. Noen båtstøpere gjør også det kunststykke å legge propellen inne i en "halfpipe" for å gjøre den ekstra ineffektiv.
Det som har vært sagt om "fairing" av avslutning av kjøl kan ikke understrekes nok.
Effektiviteten til en propell blir mer påvirket av hindringer i tilstrømningen til den enn av hindringer i bakkant. Det uttrykket de profesjonelle bruker tror jeg heter "thrust reduction", hvor mye av "in-flow" til propellen som dekkes av skrog og annet.
Propellen på en seilbåt hadde også vært mer effektiv om drevet hadde vært satt bak-fram foran kjølen, men jeg ville ikke manøvrert en slik båt på havna i Strømstad en Fredag ettermiddag.
Det har vært laget systemer med propeller som trekker. Schottel begynte å lage slike tidlig på 90-tallet, og siden har andre kommet etter.
Store Norske Kullseilingskompani.
Og nettopp derfor er det ikke bare å lage et "tønneror" over propellen! (ref. tidligere streng om rør som ror) Slikt  ror krever en meget nøyaktig hydrodynamisk utforming, med større åpning forran enn bak propellen.
(Kanskje litt på siden av tema, men dog)
I havna der hade det varit mye bettre med en sådan her 'propeller'
Bilde
Voith-Schneider-Propeller
då har du möjlighet att endre både kraften o riktningen på 'propeller'-strömmen åt vilket håll du vill !
Många bogserare er utrustade med Voith-Schneider-Propeller !
BildeBilde
en Voith-Schneider-Propeller kan sitta i både fören eller aktern eller 'både og'  på en båt!
En av de störste fördelarna för en bogserare er att den kan gå från 'pull' til 'push' utan
att behöve snu båten! Många färjor er även utrustade med detta framdrivningsmaskineri
för att kunne snu på 'femöringen' inne i trange havner!
S/Y Gunga Din
Stemmer. Schneider-Voith systemet gir en fenomenal manøvrerbarhet, men inne på havna i Strømstad er jeg redd det fort hadde blitt ei diger vinne av hele greia med alle de dreggtauene som ligger i alle retninger.
Men denne, ser du
http://www.schottel.de/english/p_pump_jet/index2.htm
ikkeno stikker ned under båten og full skyvekraft i alle retninger.
En propell er i all enkelthet roterende vinger, hvis man begynner med å forstå en vinge, denne får sitt løft av utformingen og fart. Den har en større bøyning på oversiden enn undersiden (som et seil). Når man så får fart på dette så har luften lengere vei å gå på oversiden, og vil øke hastigheten for å treffe likt på baksiden med den luft som går under. (Bernoullis lov, kanskje skrevet feil) som sier at summen av statisk og dynamisk trykk er konstant.
Dette skaper et undertrykk på oversiden som gir ca 75-80 % av løftet.
Så må man ha en angrepsvinkel (@  alfa) som er vinklen mellom mittlinjen (korden) og retningen på luftstrømmen. Denne vinklen bestemmer løftet (forenklet) Mere vinkel mere løft, inntil man når noe som kalles stallvinkel, som igjen er avhengig av vingens profil. (stor velving på vingen har høyere stallvinkel) Da går luften fra å være laminær til å bli tubulent, og løftet forsvinner.
Det blir som å si: Hvor mye kan jeg seile opp mot vinden, før seilene blafrer.
Løftet øker propossjonalt med kvaderatet av farten(på seilbåt blir dette vindhastigheten), og også proposjonalt med vingearealet.
Stort seil, seiler fortere enn lite i lite vind under ellers like forutsettninger.
Da får vi snart en løftekofisient , som er avhenig av en rekke faktorer, den viktigste er angrepsvinklen og profilets form osv. Det gir oss en likning
Løft=1/2 luftens tetthet*vingens løftekoffisient*sann fart2*vingens areal
Så propellen:
Forsiden er som oversiden på vingen
Baksiden som undersiden
Propellstigning (pitch) er ofte avstanden i tommer som propellen beveger seg fremover med på en omdreining uten slipp
Slippstrøm er korketrekker bevegelse bak propellen, (som vil vri drevet) derfor er der finner (over propellen på drevet)som er justert slik at man ved normalhastighet ikke skal behøve å korrigere for å holde kursen.
Angrepsvinklen(som nevnt over) må være slik at den gir et gunstig forhold mellom løft og motstand. Stigningsvinklen må minke utover mot tippene, og bladene er derfor vridd.
Distansen propellen vil bevege seg fremover i forhold til "vannet" ved angrepsvinkle null, kalles geometrisk stigning, propellen virker best når angrepsvinklen er større enn null, og distansen den nå beveger seg fremover med kalles effektiv stigning. Differansen mellom effektiv og geometrisk stigning kalles slipp.
Puuuuh
Det er flere forhold som virker inn, og motorkraften for å drive dette, tilslutt får man en virkningsgrad. En fast (altså ikke vridbar propell) vil ha sin beste virkningsgrad ved et bestemt forhold mellom båt hastighet og turtall.
Dette var kanskje svært komplisert, men et forsøk på å fortelle litt om hvorfor ting er som de er. :flag:
det er desverre store forskjeller mellm luft og vann....effekten kommer fra hastighets økningen på vannet....ingen prinsippielle forskjeller mellom sub/surface propeller heller...du akselrerer x liiter vann fra 0 til fks 60 kmh den kraften som brukes er lik skyvekraft -slip....samme lover gjelder vannjet..men her er friksjonen større i impeller/dyse.. :confused:
  • 4 år senere...
Cato
Var dette tankforsøk?
Jeg har nemlig vært student og testet ut dette i fullskala :smiley: . Båten var ca 15 meter lang, men hadde jo skrogformen til en supertanker. Den het TY. Hovedoppgaven min var i samarbeid med flere avdelinger på Høgskolen i Vestfold. Ingeniører, maskinister og nautikere som meg selv.
Har ikke hørt så mye mer om dette prosjektet etter at jeg var ferdig på maritim avdeling, men vår erfaring var at denne var fryktelig vanskelig å manøvrere. Vi fikk jo heller ikke den store farten, så der er det stort forbedringspotensialet.
