Evinrude 25 hk, 1986 splint på propell?
andersm
Labbet i vårvåt snø ut til båten i dag og så over tingenes tilstand før vårpussen starter. Mens jeg sjekket opp og ned på motoren kom jeg til å tenke på to ting.
1. Hvor heldig dere er som bor i strøk av landet med mindre snø og noe som heter vår
2. På den båten vi hadde når jeg var barn stod det en 8 hk. Yamaha. En gang vi var ute kjørte vi inn i en skikkelig tangvase og en sikringssplint gikk på akslingen til propellen. Det lå heldig/tilfeldig-vis en slik under lokket til motoren så turen gikk fint videre den.
På min Evinrude finner jeg ingen slik splint på propellen, ei heller ekstra under lokket. Er det ikke slik splint her? Er det andre mekanismer som slår inn dersom propellen kjører seg fast i f.eks. tang?
- anders m.
En slik splint husker jeg også fra en suzuki 25 hk bestefaren min hadde på begynnelsen av 80 tallet. Vet ikke om det kan være noen begrensing på motorstørrelsen med en slik sikring. Min gamle 70 hk johnson har ikke noe slikt, har en 92 mercury 25 hk også, har ikke sett noe slikt der heller.
Hub'en til propellen er av gummi, det er vel slik at i teorien skal denne kunne ryke om propellen setter seg fast. Er det noen andre med mere kunnskap ang dette?
Har hatt mange Evinrude/Johnson motorer på 9,9 til 25hk opp gjennom årene, den siste var vel en 9,9hk fra rundt 1995 og disse hadde alle en splint, eller bryterpinne som jeg mener vi også kalte det. For å komme til denne så må du ta av propellen. Tror det satt en reservrepinne på den siste motoren vi hadde, men ikke på noen av de mange eldre modellene vi har hatt.
Har du hatt propellen av og sett?
:sailing:
  • 3 uker senere...
Hei Mouche...du som har peiling på evinrude..har kjøpt meg en liten båt til,14 fot med evinrude 20 hester 96 mod.har sett etter info i arkivet men ikke funnet noe.Vet du hvor jeg kan finne verksted håndboka eller lignende til motoren?Dette er min første påhengs.har ikke snøring på turtall,blandingsforhold etc..
God sommer :flag:
