bmw problemer med eksos
petrol
Har du prøvd Solberg Motors i Sandefjord? Det er han som er über-guru på BMW i Europa (og tar seg betalt deretter). Hvis ikke han har, må du sikkert ut på bruktmarkedet.
Selv har jeg fjernet klaffen i år, og sover ikke spesielt dårlig av den grunn. Skal det slå vann inn i motoren, må det tross alt opp hele eksosrøret og bendet før det renner tilbake i intercooleren. Har kjørt i minst to sesonger med defekt klaff uten at det har vært et problem.
Dersom du skal kjøpe brukt, må du være observant på at det finnes to typer eksosrør. Noen er festet til transom med tre bolter, mens andre er festet med fire bolter. Så vidt jeg har funnet ut, virker det som om klaffene er ulike på disse.
På tre-bolteren er klaffen av løs type, og kan lett byttes dersom du får tak i ny. På fire-bolteren virker det som om klaffen er vulket i eksosrøret (jeg fikk den i hvert fall ikke løs).
Marex 280 Holiday / Yanmar 4LH-DTE 165hk
Marex 2300 Gambler / BMW D530 TA-Z Marine Diesel
