Fuge/tettningsmasse
mollro
  • 3 uker senere...
Tenkte jeg skulle bruke en fugemasse som heter marin & teknik fra casco, men er ikke sikker på om denne toler terpentin..
En telefon til casco gir deg svaret på det spørsmålet
Den tåler ialfall Owatrol D1 og D2. Det har jeg testet.
En av de rimeligere på markedet og lett å arbeide med. Brukte denne til å fuge rundt vinduene på Tora.
Hei.
Du kan gå på Montèr(Byggvarehus) og kjøpe en MS-Polymer som heter "Optiform Unifix". Denne massen egner seg godt til ditt behov og tåler terpentin. Skal du over-lakke med Benar Olje vil ikke olje-lakken feste til fugemassen. Dette bør heller ikke være noe problem siden fugemassen klarer vær-vind-sol uten å tildekkes.
Husk at du må ha rene treflater når du fuger. Fres eller puss vekk gammelt fett treverk.
(Dette er ikke synsing, jeg representerer produsenten av dette produktet)
