Peile oljen på Yanmar 4JH3.....
Gunda
Hallo !
Regner med at det er andre som også "sliter" med å peile oljen på sin Yanmar 4JH3... :confused: Har en 3 år gammel motor. Jeg blir ikke klok på hvordan man skal forstå avlesingen av oljenivået... : Nivået viser nemlig forskjellig fra den ene siden til den andre siden av peilepinnen ! :crazy: Kan vise f.eks. 3/4 på ene siden, og 1/2 på andre. Og, dessuten varierer nivået fra gang til gang. Dette er ganske forvirrende. Det har vært sånn helt fra motoren var ny.
Andre som har opplevd det samme ? Noen som har en "fasit" på hvordan man skal få et KORREKT bilde av oljenivået på denne motoren ??? Takknemlig for svar !
Ved ikke om dette er "facit", men på min 4JH2-TE pejler jeg tidligst 15 min efter motoren er slukket.
Pejlepinden løftes og oliepåfyldningslåget skrues løs. Herefter kan man få en pejling, som er korrekt. Jeg tror det har noget med olietykkelse og et relativt tyndt pejlerør at gøre.
