Guest Sparky Startet 12.Mars.2004 Link til dette innlegget Startet 12.Mars.2004 I høst rengjorde vi båten rett før opptak. Da jeg idag var å fjernet en på innsiden, møkkete pressening over båten oppdaget jeg at båten var MØKKETE over det hele. I tillegg var den full av løv. Burde det være en poll vdr vurdering av tjenester fra de fjorskjellige marinaer? Kanskje man kan forvente slikt når det er køer på omtrent alle båtplasser? mvh jan Sitér dette innlegget Link to post
Lars H. Svart 12.Mars.2004 Link til dette innlegget Svart 12.Mars.2004 Hei. Har du hørt om forurensning? Tror det er forskjell om plassen din er på det ytterste nes langt fra sivilisasjonen et sted på Vestlandet eller i Oslo 100m fra E18! Lars H. Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
Guest Sparky Svart 12.Mars.2004 Link til dette innlegget Svart 12.Mars.2004 Det er ikke dritt fra naturen, men merker overalt på dekk. jan Hei. Har du hørt om forurensning? Tror det er forskjell om plassen din er på det ytterste nes langt fra sivilisasjonen et sted på Vestlandet eller i Oslo 100m fra E18! Lars H. Sitér dette innlegget Link to post
`MINA' Svart 12.Mars.2004 Link til dette innlegget Svart 12.Mars.2004 Kan det være kondesvann fra innsiden av den skitne preseninga som har dryppet ????? I høst la jeg 2 lag med preseninger på båten. En billig tynn biltema presening innerst, og en tung/tykk OBvik presening ytterst. merket stor forskjell fra tidligere år ang fukt i båten. Ser nå i løpet av vinteren at det er mye mindre kondens inne i båten, da dette nå legger seg i mellom preseningene. Har i tilegg en liten luteåpning forann og bak, men liten nok åpning slik at dritt og lørt (blader mm) ikke kan blåse inn. [glow=green,2,900] GeV[/glow] Sitér dette innlegget Mvh `MINA` Link to post
eysteind Svart 12.Mars.2004 Link til dette innlegget Svart 12.Mars.2004 Hei. Har du hørt om forurensning? Tror det er forskjell om plassen din er på det ytterste nes langt fra sivilisasjonen et sted på Vestlandet eller i Oslo 100m fra E18! Lars H. dette er nok rett. Bur på vestlandet på en avsidesliggende plass, og har ingen plager med skitten båt etter vinteren Sitér dette innlegget Link to post
Guest Sparky Svart 12.Mars.2004 Link til dette innlegget Svart 12.Mars.2004 Kanskje jeg uttrykte meg noe uklart. Marinafolkene har MØKKET til båten ved opptak. Dere må være godt vant siden det ikke er noen reaksjoner på dette. Tidene hvor fagfolk (inntil de har bevist det motsatte) ryddet opp etter seg er forbi. jan Sitér dette innlegget Link to post
Sebaldus Svart 13.Mars.2004 Link til dette innlegget Svart 13.Mars.2004 Er kanskje ikke så mange av oss som koster på oss at marinaen tar opp båten og setter den vekk for vintere for oss? Om man lar andre ta seg av dette ville jeg nå tatt en sjekk på båten før den går i dvale slik at skitt ol ikke får "gro fast" over vinteren. Men en skikkelig vårvask med glovarmt grønnsåpevann og påfølgende polering hører jo med og får nok skuta ship shape igjen! Sitér dette innlegget Link to post
giver Svart 13.Mars.2004 Link til dette innlegget Svart 13.Mars.2004 Hei Her er det dueskit, og det innendørs. Det ligger ca. 150 båter i hallen. Min og nabobåten ser slik ut, og ingen andre båter. Her er det en jobb som må gjøres. mvh giver Sitér dette innlegget Link to post
OdinIII Svart 13.Mars.2004 Link til dette innlegget Svart 13.Mars.2004 Kjenner til problemet med duer, Jeg løste dette effektivt ved å skyte dem , tok et lite raid og høst og ingen problemer med duer etter det. Sitér dette innlegget Link to post
giver Svart 13.Mars.2004 Link til dette innlegget Svart 13.Mars.2004 Kjenner til problemet med duer, Jeg løste dette effektivt ved å skyte dem , tok et lite raid og høst og ingen problemer med duer etter det. HeiUtleier har prøvd løsningen, og jeg fikk beskjed om at problemet var løst. Vasket båten i høst, og nå er den værre enn noen gang. Mailet bilde av båten og en av duene. Når jeg var i hallen i dag lå det en pressening på badeplattformen. mvh giver Sitér dette innlegget Link to post
Slagskibet Svart 15.Mars.2004 Link til dette innlegget Svart 15.Mars.2004 Du må aldri ha blank båt!!Duer og måker liker å drite på blanke ting så heretter burde du la være og vaske og polere når du går i innendørs opplag giver.Det burde hjelpe litt.Men kanskje du kan løse det greit med å dra en mørk presenning over dekk og flybrige? Og hvis du ikke tror at endel fugler ikke driter på blanke ting så parker din blanke nyvasekete bil utendørs en dag.kaaaaaaaaaaaaaa zong-masse fugle drit! Sitér dette innlegget Link to post
