Akselanode for trang ?
Rormann
Har propellaksling med diameter på 35 mm og kjøpte en todelt zinkanode på Martim på 35mm (står også 35 mm på den). Men når jeg skrur den til er den for trang, og det er gliper på begge sider når den er skrudd max til.
Har målt diameteren innvendig på anoden og den er bare 33,6 mm, altså for trang ? I tillegg er det to "pigger" på innsiden av den som gjør det enda trengre.
Er det meningen at den ikke skal skrues helt til på de to skruvene og stå å glipe...? Kan dette skape "sleng" i akslingene ?
Edited by Rormann (see edit history)
Skal være slik, hensikten er at anoden SKAL klemme rundt akselen.
Er mer bekymret for innstrømningen denne anoden gir til roten av propellen. Sikkert OK om det er en saktegående båt, men dersom det går litt unna KAN du få kavitasjon der.
Edited by Bruningen (see edit history)
Kritisk -men stabilt.....
Create an account or sign in to comment
For Norwegians: Hvis du leser dette så er engelsk forumspråk aktivt, du kan endre dette til norsk med "System Language" knappen nederst på alle sider
Create an account
Sign up for a new account in our community. It's easy!
Register a new account
Sign in
Already have an account? Sign in here.
Sign In Now
