digitaldekoder
olebull
Hei
Det nye digitale bakkenettet DTT, bør være interessant for båteierne. Du kan kjøpe et abbonement via brunevareforhandlerne hos RiksTV. Du får da en digitaldekoder og kort - avhengig av hvor mange kanaler/kanalpakker du velger. Dekoderen/kortet kan du ta med deg i båten og bruke der (forutsatt at du er innenfor rekkevidden til senderne). Det som er det fine med dette, er at refleksjoner fra sjø og fjell virker forsterkende på signalet - i motsetning til de gamle analoge amplitudemodulerte billedsignalene som man vet blir forstyrret av refleksjoner.
I båten trenger du da en flatskjerm og en liten UHF antenne. Så er det bare å se ivei mens båten kjører.... :sailing:
Lykke til! :flag:
Hilsen Kaptein Sabelmann
Jeg bestillte i dag en Grundig dekoder for bakkenettet, den koster kr 1500.- uten noen binding da får man nrk,1.2.3 og tv 2 og tv 2 zebra som pr i dag er gratiskanaler.
Jeg kjører parabol hjemme, men ønsker jo bra bilde i båten og har kommet frem til at dette blir den beste løsningen for meg.
Grunnen til at jeg valgte Grundig dekoderen er at den kan kjøres på 12v (sikkert og noen andre) da de kommer levert med omformer fra 220v til 12 i pakken.
Ja, det er riktig at det er en dekoder til som kan gå direkte på 12volt, - Sagem dekoderen. Men alle brukerrapporter sier at den er mye dårligere på svake signaler enn Grundig-boksen. Thomson og Triax-dekoderne går kun på 230volt og krever derfor en 12VDC/230VAC konverter for bruk i båt.
Lars H.
