Saltsyre til fjerning av rur - bare en gang til....
tuffff
Det har vært noen innlegg angående bruk av saltsyre til fjerning av rur. Hekkaggregatet mitt ble rimelig grodd i fjor, og jeg tenkte å bruke dette middelet til å få det bort. I jernvarehandelen selger de 30% saltsyre, og jeg skulle til å kjøpe en flaske til rensen. Men på etiketten står det helt klart: "Må ikke brukes på aluminium."
Kjøpet ble derfor foreløpig utsatt.
Noen som har synspunkter på dette? Er det ok å bruke saltsyre på drevet bare man skyller omhyggelig av etterpå?
mvh tuffff
Når jeg kjøpte båten min var motoren full av rur, prøvde å spyle og børste bort mesteparten når jeg hadde den på henger på vei hjem.
Men, etter noen dager liggende i ferskvann (Otra) så begynte de å løsne nesten av seg selv..
Når jeg tok opp båten for vinteren (ca en måned eller to senere), så var det nesten ikke rur igjen.
Så du har ikke en elv du kan kjøre båten opp i noen dager og la den ligge der litt?
Jeg har brukt saltsyre både på selve båten og hekkagregatet. Hvis lakken på drevet er inntakt og det ikke er bare aluminiumsflekker på drevet så kommer jo ikke saltsyren i direkte kontakt med aluminiumet. Uansett om det er noen bare flekker med aluminium så skal jo saltsyren skylles av igjen med en gang. Min er erfaring var at saltsyren var mye mer effektiv hvis du gikk over og skrapte/knuste mesteparten av ruren først. Hvis drevet har lakken noenlunde inntakt og du skyller godt av nesten med en gang så går det vel bra.
For å sprøyte på saltsyre så brukte jeg en hagesprøyte som det viste seg å være et tynt aluminiumsrør på og det reagerte iallefall med saltsyren og begynte å etse og bli varmt etter en stund.
Brukte saltsyre på min tre måneder gamle påhenger i høst og fjernet alt av rur uten problemer. Kommer til å gjøre det samme igjen til høsten. Ikke noe problem på lakkerte deler! Selvfølgelig skyller man godt, og så en gang til for sikkerhets skyld.
:sailing:
Skrap vekk dritten !? Kan vel umulig være den store jobben ?
Enig, men jobb er det! Våger meg heller ikke på med saltsyre på nytt drev (selv om alle båtverksteder bruker det). En ting er aluminium, men det er pakninger, slanger osv som jeg ikke tror har særlig godt av saltsyre.
Jeg tok "the hard job" og skrapte forsiktig og spylte godt. På mitt drev som var godt begrodd tok det noen timer tilsammen med både drev og skjold.
Når ruren er fjernet ville jeg ha vurdert "drevhetten", hvis den fortsatt er i handelen da....
Joda, effektivt, men det er jo litt styr og av og på med denne hver gang en skal ut en tur. Heller ikke noen stor jobb å sy en drevhette selv av presenningplast vil jeg tro, om det ikke lengre er å få tak iNoen som har erfaring med at drevhette gir helt rur- og blåskjell-fritt drev?
Redigert av Swande (see edit history)
Jeg brukte saltsyre for å fekk rur fra mitt drev for første gang i fjor. Fungerte som en drøm.
Ble anbefalt dette av ansvarlig på slippen i Hillevåg. Jeg ser mange som buker saltsyre på drev her på slippen med bra resultat.
se her: https://baatplassen.no/i/index.php?s=&s...st&p=460729
Redigert av SF (see edit history)
Saltsyre angriper vel kun "organisk" materiale om ikke jeg husker helt feil, og skal ikke skade pakninger og slanger, dessuten som du sa selv, alle båtverksteder og slikt bruker det, og det er mange her inne som bruker det, er det overhodet noen som har en negativ erfaring og komme med?
Jeg prøvde den "manuelle" metoden på en påhengsmotor som hadde blitt stående noen uker i sjøen. Det endte med masse oppskraping av lakken - så jeg kommer bare til å bruke saltsyre fremover! Skal bli spennede å se hvordan drevene dine er etter 10 år med manuell metode Swande :wink:
Jeg sjekket forresten innhodet på en kjent vannlinjerens - den inneholdt 10% saltsyre! Og kostet ca. det dobbelte av samme mengde 30% saltsyre :rolleyes: (husk å helle vann i syre - og ikke omvendt -hvis du skal tynne ut).
Jeg trodde det var motsatt:
Syre i vann - går an
Vann i syre - blir uhyre...
Jøss den har ikke jeg hørt før, og jeg har da gjor begge deler, fylte først saltsyre i sprøytekanna mi og deretter fylte jeg opp med vann.... Eneste jeg merket noe til var at når jeg tynnet 30% ble den for svak, så jeg endte opp med og bare helle direkte fra flaska med 30%....
Det spørs jo hvilke redskap du bruker. Jeg bruker en myk gummiskrape det er ikke skraper i lakken på mitt drev. Deretter bruker jeg myk børste og mye vannn. Mulig du ikke kan speile deg i lakken, men det er strengt tatt ikke så nøye for meg under vann :lol:. Poenget er å ikke lage hakker i lakken.
Bare så det er nevnt - når det gjelder å tynne ut syre så er denne huskeregelen særdeles viktig om du håndterer sterke/ufortynnede syrer. Det skjer nok ikke de store ting om du tynner ut saltsyre fra 30% til 10% - uansett rekkefølge. Men huskeregelen er god å ha i ryggmargen den dagen du håndterer en sterk konsentrert syre - ellers kan det bli riktig "livat" :eek:
Og Swande - selvfølgelig hadde ikke jeg tålmodighet til å bruke noe mykt :wink: og skjønte jo etterpå at jeg hadde gjordt noe dumt. Men det er nå ingen krise - det er bare motoren til husets ungdom likevel :cool: Dessuten har jeg nå vasket den med saltsyre og spylt av grundig med vann. Deretter har jeg sprayet på drevspray. Resultatet er definitivt ikke til å speile seg i :lol: men det ble egentlig veldig bra og funksjonelt!
