Bivoks på ny teak innredning
Capt Hansen
Min båt har blitt behandlet med bivoks siden ny. Er det veldig fuktig der du bor kan du få litt sorte prikker i treverket, men bor du på østlandet og har normalt ventilert båt bør ikke dette være noe problem. Er veldig enkelt å jobbe med og ser fint ut. Enig med Alidal; mye mindre gris og lukt en med olje. Et lite tips: veldig greit å gni voksen ut med en liten svamp. Mulig dette med bivoks er en litt gammeldags metode, men jeg er hvertfall fornøyd.... :smiley:
Redigert av Sailor33 (see edit history)
  • 2 uker senere...
Jeg brukte bivoks på teaken, dette medførte hvit sopp på alle flater som jeg hadde behandlet det med( Om vinteren) Vasket flatene 2 ganger om vinteren for å få det vekk.
Skrapet det vekk og pusset ned, vasket med rødsprit ( på halve båten innvendig). La på flere lag med owatrol på halve båten for å se forskjell neste vinter. Det var mugg der bivoksen var fortsatt og like fin der owatrolen var.
Aldrig mer bivoks i båt. Passer fint til inne møbler eller vis man har en helt tørr båt innvendig om vinteren og.
