BMW D50 innen bords/holder ikke på frostveske
g007633
Hei.
Har ei snekke som har en BMW D50. Har ett problem som jeg håper noen kan svare på. Jeg har nylig byttet topppakning og impeller. Men likevel bruker båten mye kjøleveske. I skroget på båten har jeg pumpet ut den vesken som ligger der. Når jeg har latt motoren gå en stund, ligger det en del veske der igjen. denne har blå skjær i seg. og jeg antar at dette er vann og frostveske. Noen som har noen antydning hva dette kan være? og hva må gjøres? Kjølevann kommer som normalt ut av eksosen. Skrur jeg opp lokket på beholderen som har frostveske, er nivået lavt og det er veldig varmt der.
Hei, takk for tips. Jeg har tittet på vannpumpen. Var en impeller her også. Så min d50 har to stk impellere. Begge to har vært dårlige. Og må byttes. Trodde det bare var en impeller på en motor..... men jeg har ikke så grie på dette. Kjøper en ny i morgen. Så får vi se. takk for svar.
Er usikker på om den er ombygd til ferskvannskjøling, må sjekke med tidligere eier... men avventer litt...
mvh
tore
