Rui lui Startet 26.April.2008 Link til dette innlegget Startet 26.April.2008 i går tok jeg den første langturen med båten.har 24v og en omformer fra 24 til 12.på 12 v er vhf vindusvisker autopilot og en inverter?(12 til 230)(pc bruk)etter en liten time begynte alarmen å hyle i inverteren,fant samtidig ut at vhf autopilot ja alt på 12v sluttet å fungere.vhf laget litt skurrelyd autop. blinket uavbrudt(normal lysblink er 1 blink pr 2sek ca.) vindusviskeren laget en liten brummelyd.altså var det liv i alle 12v apparatene,men ingen virket:-)i dag på hjemturen kjørte jeg hele turen på 2.5 timer.alt fungerte fint!!jeg har ikke gjort noe fra eller til.kan det være omformeren som synger på siste værs??denne er på 6.2 amp. tar imot svar med stor takk. Sitér dette innlegget ] Link to post
Dreamer Svart 26.April.2008 Link til dette innlegget Svart 26.April.2008 De fleste omformere gir alarm (hyler) når innspenningen blir for lav. Det betyr enten dårlig batteri, dårlig lading, stort forbruk - eller en kombinasjon av disse tingene. Sitér dette innlegget Link to post
Rossicus Svart 26.April.2008 Link til dette innlegget Svart 26.April.2008 Det kan høyrast ut til at spenninga blei for låg på 12V systemet ditt. For meg ser det ut til at du har ganske mykje utstyr kopla til omformaren viss den er kun på 6.2A. Det er jo knapt nok at du kan drive VHF'en på det når du trykker inn sendeknappen... Har du rekna litt på kva utstyret på 12V sida trekker? Helsing Rossicus Sitér dette innlegget Link to post
Rui lui Svart 26.April.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 26.April.2008 nei har ikke regnet over dette.i dag hadde jeg kun på inverteren på 300w.vhf var av hele turen.og visket bare litt av og til men kan det være at hadde jeg skrudd på vhf så hadde det vært for mye for omformeren? Sitér dette innlegget ] Link to post
Rossicus Svart 26.April.2008 Link til dette innlegget Svart 26.April.2008 Ok, kan nok vera lurt å ta ein nærmare sjekk her. Av erfaring så veit eg at med to stk laptop i bil, der den eine står på inverter (12-230V) og den andre står på vanleg ladekabel (12-19V), så smelter sigarettpluggen, og etter kvart ryker også den 15A sikringen som sikrar uttaket. Og du brenner deg skikkeleg på fingrane når du prøver å få ut den smelta pluggen Rossicus Sitér dette innlegget Link to post
Rui lui Svart 26.April.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 26.April.2008 ser maritim selger en på 12A.gjerne jeg skulle satse på den?men må i båten å sjekke..men tviler vel på at noe av di andre komponentene bruker mer en invertern på 300w?? Sitér dette innlegget ] Link to post
Dreamer Svart 27.April.2008 Link til dette innlegget Svart 27.April.2008 Jeg har en ny omformer 24 VDC / 230 VAC som jeg ikke fikk bruk for. Den er på 1000 W, soft start. Den kan du få overta til halv pris hvis det er interessant. Sitér dette innlegget Link to post
Jens_P Svart 27.April.2008 Link til dette innlegget Svart 27.April.2008 denne er på 6.2 amp Går ut fr at dette er på 12V-siden. Da har du 12Vx6,2A=75W til rådighet. En 300W inverter med max. belastning trekker ca. 25A på 12V-siden! Ser Maritim har invertere for 24V -> 230V, ville heller satset på en sånn. Og så må du rett og slett regne sammen forbruket på 12V-anlegget og kjøpe en 12V ->24V omformer som håndterer dette. Hvis du har mange forbrukere på 12V som ditt første innlegg indikerer (inverter/VHF/autopilot/pusser(e) ) bør du vesentlig opp i størrelse på omformer. Sitér dette innlegget Lykke er en kombinasjon av god helse og dårlig hukommelse! Link to post
Rui lui Svart 27.April.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 27.April.2008 (redigert) ok. Redigert 27.April.2008 av westcruiser 32 (see edit history) Sitér dette innlegget ] Link to post
Rui lui Svart 27.April.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 27.April.2008 takk for hjelpa..noen som har brukt omformer til salgs? Sitér dette innlegget ] Link to post
Rui lui Svart 27.April.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 27.April.2008 har sendt deg en im Dreamer. Sitér dette innlegget ] Link to post
Dreamer Svart 27.April.2008 Link til dette innlegget Svart 27.April.2008 Jeg har visst ikke tatt vare på kvitteringen. Noen som vet hva en Nordic Power GP-24-1000 soft start inverter koster? Sitér dette innlegget Link to post
Rui lui Svart 27.April.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 27.April.2008 26kr ? Sitér dette innlegget ] Link to post
Rui lui Svart 27.April.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 27.April.2008 har du ca pris? Sitér dette innlegget ] Link to post
SeaRaymond Svart 1.Mai.2008 Link til dette innlegget Svart 1.Mai.2008 Hør med Maritim som forhandlet disse Nordic inverterene, jeg kjøpte en 12 volt-230 Ac i fjor på 600 watt (ren sinuskurveinveter) mener denne kostet rundt 3000,- Sitér dette innlegget Link to post
Dreamer Svart 1.Mai.2008 Link til dette innlegget Svart 1.Mai.2008 westcruiser 32 fikk et tilbud på kr 1500,-, men slo ikke til på det .. Sitér dette innlegget Link to post
