Rensing av joker valve på jabsco toalett
Enzo
http://www.jabsco.com/files/29090_-_29120_...0_datasheet.pdf (del 33 side 8 i .pdf doc )
Jeg plages med at vannet kommer tilbake i skåla etter at jeg har pumpet det mot septiktanken og antar at det er denne ventilen som må renskes , for å gjøre dette så må jeg altså åpne slangen og dermed så ser jeg for meg at alt vannet som står i slangen mellom tank og toalett kommer til å seile rett ut på dørken , dette er jeg ikke så gira på så da lurer på.
Er det noen som vet om det er mulig å renske denne ventilen uten å koble fra slangen og ta den fysisk ut ?
Vel om du pumper inn rikelig rent vann i slangen før du demonterer slangen så blir det vel levelige forhold ombord vil jeg tro.. da er det vel bare "rent" vann som komme ut på dørken.... Skulle gjort samme jobben jeg også....
