Eberspächer stopper 1700w
dezibella
Varmeapparatet stopper etter ca 2 minutter hva kan dette være.
Det funka fin før jeg monterte dette i båten.
Kan det være at jeg kjører på fyringsolje lk 1 isteden for Disel.
Pumpa fungerer fint og det er ikke luft i slangen som pumper drifstoff frem til varmeapparatet.
Den varmer fin fram til den øker hastigheten det tar ca 2 min så stopper den etter ca 1 til 2 min.?
Håper at det er noen som kan hjelpe meg det er fortsatt kalt om kvelden.. :cryin:
Redigert av dezibella (see edit history)
www.songembf.com
Begynner den å brenne da? At den stopper etter 2 minutter kan tyde på at den aldri kommer igang.
Dersom den får brennstoff, men ikke tenner, vil det ryke kraftig med hvit røyk.
Det ligger endel manualer her, kanskje du kjenner den igjen. Typen står også på selve varmeren, meg bekjent er det ingen som heter 1700W.
Det virker som den starter og brenne iallefall på lyden.
Takker for tipset om manualer.
Skal stikke ned til båten i morgen og finne alle data på brenneren.
Det er det fine med dette forumet at det er så mange som vet noe om noe.
Takker..
www.songembf.com
