Overturtall på mercury 60
smuss
Stikker du undervannshuset lenger ned i vannet bremser det mer, så det vil jo hjelpe... men det bremser like mye på alle turtall, så du vil senke hastigheten og bruke mer drivstoff i hele registeret.
Det beste vil vel være å se på en annen propelle for å ta det ut i en fartsøkning i stedet :cool:
De motorene har vel maks anbefalt turtall på 6000 hvis jeg husker riktig. enig med Honduras, lavere montering vil skrubbe av litt turtall men ikke ha noen andre fordeler - såfremt ikke det er propellen som spinner løs på full gass da...
Det problemet du refererer til, heter "Ventilering", dvs at propellen trekker ned luft. 5300 er for lite på maks, du bør finne deg en egnet stålpropell i stedet. Finner du en passnde meg bra Rake og cupping, vil du redusere problemet.
Hvis du har tatt opp eller kan ta opp båten igjen, så ta et bilde av båten bakfra.
Så legger du det ut her.
På det bilde prøver du å vise så tydelig som mulig hvordan platen over propellen står i forhold til bunnen på båten.
Den skal stå ca rett ut for bunnen.
Hvis den står over så måler du hvor mye. (og forteller oss)
står den under så kjøper du ny propell
Lykke til :sailing:
