smuss Startet 28.April.2008 Link til dette innlegget Startet 28.April.2008 Hei! når jeg kjører i jeppen min alene får jeg overturtalll når jeg drar på opp i mot maks.. Dette er ikke ett problem om det er flere om bord. Vil dette problemet forsvinne dersom jeg senker motoren ett hakk? geir Sitér dette innlegget Link to post
ivar Svart 28.April.2008 Link til dette innlegget Svart 28.April.2008 Enkleste og beste er å bruke gasshendelen. Hva slags Mercury, og hva slags turtall får du? Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
rago63 Svart 28.April.2008 Link til dette innlegget Svart 28.April.2008 Mener du at propellen begynner å ventilere, eller at turtall overstiger WOT? Sitér dette innlegget ....Every 4-stroke outboard engine is to be considered as a geriatric device..... -Unless it´s made in Japan and got at least 350 HP, of course.....or simply named SHO... Link to post
smuss Svart 28.April.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 28.April.2008 er en 2003 modell 4-takt efi. husker ikke turtallet.. men det går alarm og det står overspeed i instrumentet.. skjer bare oppunder maks når jeg er alene om bord.. blir vel greit når jeg får ned motoren ett hakk sikkert?! Sitér dette innlegget Link to post
Honduras Svart 28.April.2008 Link til dette innlegget Svart 28.April.2008 Stikker du undervannshuset lenger ned i vannet bremser det mer, så det vil jo hjelpe... men det bremser like mye på alle turtall, så du vil senke hastigheten og bruke mer drivstoff i hele registeret. Det beste vil vel være å se på en annen propelle for å ta det ut i en fartsøkning i stedet Sitér dette innlegget * Prosjekt Glen-L Squirt * Prosjekt Lagringsstativ påhengsmotor * Prosjekt 4 fot vugge Link to post
ivar Svart 28.April.2008 Link til dette innlegget Svart 28.April.2008 (redigert) De motorene har vel maks anbefalt turtall på 6000 hvis jeg husker riktig. enig med Honduras, lavere montering vil skrubbe av litt turtall men ikke ha noen andre fordeler - såfremt ikke det er propellen som spinner løs på full gass da... Redigert 28.April.2008 av ivar (see edit history) Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
smuss Svart 28.April.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 28.April.2008 jeg får veø sette ut båten og prøve litt....kjøpte båten i høst og hadde bare en tur hvor jeg raskt merket at jeg fikk overturtall.. så skal jeg registrere hvilket turtall jeg får opp også:) dersom jeg ønsker en stålpropell er det noen som har noen formening om hviklen type jeg bør kjøpe? Sitér dette innlegget Link to post
smuss Svart 28.April.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 28.April.2008 jeg mener å huske at jeg oppfattet det slik at proppelen spiste luft , er det det som kalles kavitering? Sitér dette innlegget Link to post
smuss Svart 29.April.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 29.April.2008 hei! nå hra jeg satt ut båten og tatt en tur for å friske opp hukommelsen.. var 2 ombord i båten og fikk "overspeed" alarm 1 gang. ellers virket det greit så lenge vi er to om bord, det var ikke problemer å gi bunn gass heller. fikke ett maksturtall på ca 5300: noen meninger om dette?? bør motoren ned ett hakk eller? Sitér dette innlegget Link to post
rago63 Svart 29.April.2008 Link til dette innlegget Svart 29.April.2008 Det problemet du refererer til, heter "Ventilering", dvs at propellen trekker ned luft. 5300 er for lite på maks, du bør finne deg en egnet stålpropell i stedet. Finner du en passnde meg bra Rake og cupping, vil du redusere problemet. Sitér dette innlegget ....Every 4-stroke outboard engine is to be considered as a geriatric device..... -Unless it´s made in Japan and got at least 350 HP, of course.....or simply named SHO... Link to post
Daffy Svart 29.April.2008 Link til dette innlegget Svart 29.April.2008 Hvis du har tatt opp eller kan ta opp båten igjen, så ta et bilde av båten bakfra. Så legger du det ut her. På det bilde prøver du å vise så tydelig som mulig hvordan platen over propellen står i forhold til bunnen på båten. Den skal stå ca rett ut for bunnen. Hvis den står over så måler du hvor mye. (og forteller oss) står den under så kjøper du ny propell Lykke til Sitér dette innlegget Båthistorie:2015-dd 1987 Master 820 m BMW D636 180 hk. 2016-dd 1985 GH 15 lux m 1996 Suzuki 55. 2010-2016 1984 Flipper 470S m 1996 Suzuki 55 og 1996 Johnson 35. 2009-2015 1981 Scand Classic 25 m Sabb Status Marine 42 hk. 2005-2010: 1982 With 2000 CC Dromedille m 2005 Yamaha 130, 1989 Yamaha 140 og 1983 Yamaha 75. 2001-2005 1991 Flipper Flash m 1989 Yamaha 140, 1986 Yamaha 175 og 1987 Suzuki 115. 1999-2004 1978 Selco 16 Selstar m 1984 Evinrude 60, 1998 - 2001 1987 Finnsport 420R med 1991 Mercury 50, 1995-1998 1975 Skibsplast 14 m 1980 Suzuki 50 og 1967 Mercury 50. 1985 - 1995 1985 Askeladden 9 m 1986 Suzuki 9,9 og 1967 Johnson 5. Link to post
smuss Svart 29.April.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 29.April.2008 jeg vet at den står under, så da er vel konklusjonen at jeg må ha ny propell.. men ved gud har søkt på forumet og det er visst ikke bare bare å finne riktig propell.. noen som har nettadresser hvor de er behjelppelige? geir Sitér dette innlegget Link to post
ivar Svart 29.April.2008 Link til dette innlegget Svart 29.April.2008 2 norske: www.progressing.no www.winrace.com Men for å finne riktig propell må du også vite hva som står på idag, samt hva den gjør av fart. Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
smuss Svart 29.April.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 29.April.2008 skjønner.. må få lånt meg en gps jeg da;) takk for gode råd gutter Sitér dette innlegget Link to post
