Mikuni MY30 sikring ryker
LykkelitenIV
Hei, Jeg har en fem år gammel Mikuni varmer som streiket i helgen. :headbang:
Håper at det er noen som kan gi noen tips.
Jeg fant ut at en av sikringene (30A) var gått. Jeg byttet den men varmeren virket fremdeles ikke.
Prøvde 5 ganger mens jeg sjekket spenningen diverse plasser. Men da den femte gang så gikk sikringen på nytt, men da virket plutselig varmeren.
Altså varmeren virker nå når sikringen er gått.........
Noen som har vært borti det ?
Jeg har sendt melding til Waeco, men det tar litt tid før jeg får svar, og så ville jeg selvsagt hatt den fikset til onsdag (langtur).
Har sjekket med brukerveiledning og det nærmeste jeg kan finne der er at styringen elektronikken er gåan.
Men hvordan finne ut av det før jeg bytter den ?
På forhånd takk
Hilsen
Lykkeliten IV
(på båtjakt)
Nå har jeg hatt et lignende problem på min Mikuni, og der var det viftemotoren som var defekt... Du finner info om min sak her
Ja, takk. Jeg har sett den.
Ikke helt det samme problemet. Viften min går helt fint.
Men kanskje løsningen blir det samme - levere den inn på service...
Takk
Hilsen
Lykkeliten IV
(på båtjakt)
Dersom det er styringselektronikken som er gåen, kan du prøva med ein anna elektronikkboks. Den er det berre til å plugga inn/ut. Då eg hadde problem med min mikuni, fekk eg låna ein slik boks hjå Marine & Industriservice for å testa.
(No var ikkje det til hjelp for meg, - måtte dessverre bytta heile varmaren).
Har fått hjelp av Marine og Gillow, men lite de kan gjøre...
Waeco er de som må hjelpe, teknikker tilbake på mandag :nonod:
Da blir det en langhelg i båt uten varme (finner vel et sted der det er strøm)
Takk for hjelpen.
Hilsen
Lykkeliten IV
(på båtjakt)
Er det viften som ikke starter? om det er så vipp av gitteret foran luftinntaket og drei litt på rotorern og forsøk å starte... Starter viften/varmeren da så er det motoren som er gåen.... Forøvrig så ligger verkstedmanualen i dokumentarkivet her på baatplassen, jeg la den ut for et par måneder siden
Du finner den her
Edited by Sydvesten (see edit history)
  • 3 weeks later...
Create an account or sign in to comment
For Norwegians: Hvis du leser dette så er engelsk forumspråk aktivt, du kan endre dette til norsk med "System Language" knappen nederst på alle sider
Create an account
Sign up for a new account in our community. It's easy!
Register a new account
Sign in
Already have an account? Sign in here.
Sign In Now
