Mikuni MY30 sikring ryker
LykkelitenIV
Hei, Jeg har en fem år gammel Mikuni varmer som streiket i helgen. :headbang:
Håper at det er noen som kan gi noen tips.
Jeg fant ut at en av sikringene (30A) var gått. Jeg byttet den men varmeren virket fremdeles ikke.
Prøvde 5 ganger mens jeg sjekket spenningen diverse plasser. Men da den femte gang så gikk sikringen på nytt, men da virket plutselig varmeren.
Altså varmeren virker nå når sikringen er gått.........
Noen som har vært borti det ?
Jeg har sendt melding til Waeco, men det tar litt tid før jeg får svar, og så ville jeg selvsagt hatt den fikset til onsdag (langtur).
Har sjekket med brukerveiledning og det nærmeste jeg kan finne der er at styringen elektronikken er gåan.
Men hvordan finne ut av det før jeg bytter den ?
På forhånd takk
Hilsen
Lykkeliten IV
(på båtjakt)
Nå har jeg hatt et lignende problem på min Mikuni, og der var det viftemotoren som var defekt... Du finner info om min sak her
Er det viften som ikke starter? om det er så vipp av gitteret foran luftinntaket og drei litt på rotorern og forsøk å starte... Starter viften/varmeren da så er det motoren som er gåen.... Forøvrig så ligger verkstedmanualen i dokumentarkivet her på baatplassen, jeg la den ut for et par måneder siden
Du finner den her
Redigert av Sydvesten (see edit history)
  • 3 uker senere...
