Lading av batterier til bærbar VHF
Bitteliten
Jeg har en Garmin 725e. Denne er levert med 220V og 12V ladekabel. For å kunne bruke ladekablene må de settes inn i en brakett - som det kun følger 1 stk med radion når man kjøper. Tanken min var å montere braketten i båten slik at VHF'en har en fast plass i båten -men da mister jeg muligheten til å lade VHF batteriene med 220V kabel (uten at jeg da skrur løs braketten og tar den med hjem - og bytter kabel. Eller at jeg må kjøpe en ekstra brakett).
Det jeg lurer på er om noen har erfaring med lading av bærbar VHF over 12V.
1. Er det tilsrekkelig til at jeg f.eks. får toppladet batteriet på en times tur?
2. Jeg hadde tenkt å bruke VHF'en omtrent som mobiltelefon i bilen - dvs. at når VHF'en står i braketten lades den samtidig - dvs. hele tiden. Hvordan er dette for batteriene? Batteriene jeg har er 1 stk NiCAD og 1 stk NiMH (jeg bruker kun ett om gangen  :yesnod:)
Jeg vet at noe tilsvarende har vært diskutert tidligere her på forumet - men jeg får ikke helt grep om dette
Det står litt i manualen om "minne nullstilling" på NiCAD batteriet som følger med. Dette batteriet skal da lades helt ut før man setter det til lading. Gjelder det samme også for NiMH batteriet som følger med? Og om NiCAD batteriet skal lades helt ut - hvor lang tid bruker man da på å lade det opp igjen på 12V?
Garmin har ekstra brakett - koster ca. 150 kroner. Artkkelnummer 010-10191-00. Men jeg hadde tenkt å klare meg uten den  :yesnod:
Som jeg skrev i denne  tråden er total utladning av en pakke med flere seriekoblete batterier den mest effektive  måten å ødelegge dem på.
Det er ikke mulig å svare på hvor lang tid det tar å lade dem opp, dette avhenger av laderen.
Normal oppladning for NiCad er 16 timer på 1/10 av kapasiteten.
Eks hvis batteripakken er på 500mAH kan den fullades på 16 timer med 50mA.
NiCad's tåler å stå på kontinuerlig lading med denne strømmen.
De kan også hurtiglades, men da må laderen være "intelligent".
Man kan lage en svært enkel og billig konstantstrøms-lader med en LM 317 spennings-regulator:
Bilde
