Fjerning av gamle klistremerker
SuperGnisten
Jeg fjernet MYE tape og merker på min gamle Regal. Brukte varmepistol samtidig som jeg dro/skrapet i tapen. Gelcoaten tåler ganske mye varme før den blir skadet så det var ikkeno problem. Limet går greit vekk med sitrusrens, jeg valgte 3M sin på sprayboks.. veldig praktisk.
Sliper du gelcoat med fint våtpapir (har brukt 2000) blir den som ny etter polering. Du må kanskje pusse mer en du trodde men det er ikkeno å være redd for.
bmhe
Rester av lim smører jeg med fett, gjerne matolje hvis de er på kjøkkentøy, ellers motorolje e.l. Du må gni litt til det blir litt seigt. Etter en stund kan du vaske av med såpe / Zalo - helt uten skraping - ingen skader!
Hilsen,
Karl
