Hvordan skal jeg få ladelyset til å slukke?
hagalio
Dersom reimen er ny og stram og lampen slukket sist år med gammel reim, ville jeg likevel sjekket at den nye ikke har strukket seg noe etter montering. Og er du sikker på at kilen har 100% rett vinkel? Det skal ikke mye til før en reim slurer. Du smurte vel den nye reimen godt med fett? :lol: :lol: Men slutt på fleipet, du har vel ikke fått oljesøl på den ifb. f.eks oljeskift?
Men var det slik før også, ville jeg gå for ingar sin løsning.
Lars H.
  • 3 uker senere...
Om den er slik at den lyser inntill du har øket turtallet og igjen bgynner å lyse når turtallet synker, kan det være feil på likereterbrua. Typisk symtom er da at den ikke slukker spontant, men blir gradvis svakere ved økende turtall og gradvis sterkere ved synkende turtall. Menner å huske at symtomet er mer fremtredende ved øket belastning i tillegg til batteriet. Du får selvfølgelig noe av samme effekt ved slakk eller glatt vifterem.
Pretty Woman, Oslo
I min båt sitter det en Sabb 22hk, dynamoen lader ikke (Har målt med voltmeter).
Det jeg ikke var klar over er dette med ladelampe, det finnes det ikke i båten.
Tror motoren ble montert i 1976 av forrige eier(nå avdød).
Merkelig om dette ikke ble gjort den gangen, eller er det mulig å få en dynamo til å lade uten lampe?
Regner med det er dynamoen som er røket jeg da.
Ikke noe stort problem siden jeg bruker båten på korte turer bare, og ligger alltid me landstrøm og topper batteriene.
Forresten, finnes det et rimelig alternativ i stedet for å handle hos Sabb?
Og om det er nødvendig å montere ladelampe, hvordan gjør jeg det?
Her er baksiden på dynamoen:
Instrumentpanelet:
Gratulera med dagen! :flag:
Ledningane på denne dynamoen, den raude med gul sko er plussledning. Der er ein skrue med kvit og brun ledning i blå sko, dette er dynamoen sin minustilkobling. Skoen på den brune ledningen ser nesten knekt ut? Men eg syns desse ledningane ser brent ut ved stripset? Om ikkje begge desse ledningane går til gods på motoren, so er det for tynt. Den siste ledningen. ein gul i ein blå sko, rett under minus, skal gå til ladelys, trur eg. Der finst antydning til merking, om denne tilkoblingen heiter 61, so er saken ladelys. Heiter den W, so er det ein givar til turtellar.
På tenningsnøkkelen er der eit tilkoblingspunkt som heiter 15, dit skal den andre ledningen frå ladelyset.
Ny dynamo bør vera enkelt. Den får du for småpengar på ein bilskrot. Pass då på at den ikkje er for stor, (den gamle var på 35 A, ca 500 W), det kan fort stela fart frå båten. Pass og på at den har riktig fasong på reimskiva, og vifte som skal gå riktig vei. Dynamoen gir seg ein bæng i kva vei den går, den lader i alle fall, men den må ha riktig vifte for å få god nok kjøling. Om dynamoen og har ei riktig innfesting, so du slepp å byggja om dynamofestet, er det ingen ulempe. Skulle du komma over ein dynamo som ikkje har innebygd regulator, so pass godt på å få med regulatoren og.
Lykke til
Magne
Ja, det er ikke noe problem. Man bare kobler D+/61 direkte til tenningsnøkkelen slik Dinamo skriver. Istedet for å la strømmen gå igjennom ladelampe.
Poenget er at D+/61 ikke kan ha spenning hele tiden, da vil batteriet lades ut. Mao må det kobles via tenningsnøkkelen slik at den kun får spenning når "tenning" er på.
Riviera 925 kjøpes. Aksling, fly, 2006-
