Careka Svart 1.Mai.2008 Link til dette innlegget Svart 1.Mai.2008 OK, den Jævl... Bmuren styrer ikke jeg, og ikke kan jeg få gjort noe med den heller. Takk for info. Sitér dette innlegget Det eneste du vil angre på at du har gjort, er alt det du ikke gjorde. "Do it to day." Medlem av: Ankerdrammens Venner. OCC,ESF, & SYC. http://lagoon380careka.blogspot.com/ Link to post
Mouche Svart 5.Mai.2008 Link til dette innlegget Svart 5.Mai.2008 Satt i går og så på en Bavaria39 Cruiser med rullestorseil som la utpå. De prøvde å få ut storseilet, men det hadde kilt seg. To stykker i båten som begge er seilvante, og de holdt på i en halv time før de ga opp å få det ut, men fikk tilslutt rullet det inn. Deretter rullet de ut genoan og seilte avgårde. For meg som så dette i kikkert på forholdsvis nært hold så så det ut som seilet hadde kilt seg fast ca 2/3 oppe i masta. Det var solskinn og deilig vær med kun en meget svak bris, men tenker med gru på hva man gjør den dagen det blåser "hatter og høy" og man ikke får inn storseilet! Det enkle er ofte det beste! Sitér dette innlegget Ser frem til den dagen Corona er en øl og Donald er en and! Link to post
baatsman Svart 5.Mai.2008 Link til dette innlegget Svart 5.Mai.2008 Rullestor gikk treigt ut hos meg også. Dette skyldes stort sett egne feil. Lå i strømstad med seilene oppe i går, fikk strammet seilet ca 7 cm. Årsaken er at det ikke er winch på masten. Jeg har tredd det bak og bruker nå genoa-winchen. Riggingen gikk litt fort og vi var 2 som dro seilet opp for hånd. Knute i bommen og sto på fallet. Men det er ikke nok. Nå er det enkelt og fungerer prikkfritt. Sitér dette innlegget Vi sees! Link to post
Stein-Erik Svart 5.Mai.2008 Link til dette innlegget Svart 5.Mai.2008 Hei! Jeg er en av de fem som har rulemast som vil ha konvensjonell neste gang. Grunnen er enkel: Jeg har utviklet meg som seiler, og har høyere ambisjoner enn jeg hadde i 2003 når jeg kjøpte båten. Trimbarheten er bedre med et vanlig spilet storseil - derfor kjøper jeg båt med det neste gang. Har ikke noe med at jeg er missfornøyd med rullemasten - den er suveren og fungerer som den skal og gir meg de fordeler den er ment å gi! SE Sitér dette innlegget Link to post
