Montere ny kontrollboks til eldre VP 130 hk..
Knaggen
De fleste kontroll boksene er universale og kan brukes på de fleste motorer. Du må bare passe på å få rett lengde på wire og rett tilkobling på wire mot motor og drev.
Selv byttet jeg i fjor ut en orginal Mer Quick Silver 3000 med en Teleflex. Kjøpte min fra USA på en nettbutikk.
Jeg skiftet av samme årsak som du, den gamle var slitt og klusset det til med giringa. Med ny kontrollboks ble giringa en drøm.
Redigert av SF (see edit history)
Hvis den gamle wiren din er i ok stand kan du beholde den. Sannsynligheten for at det passer er ganske stor. Jeg byttet nå i vinter til Ultraflex B103, og kunne benytte de gamle wirene. Måtte bare bytte til innfestingen som fulgte kontrollboksen. Om det virker vet jeg ikke før i neste uke da jeg setter ut :crazy:
Ser ut for meg som den boksen kan passe min båt også - tror muligens jeg skal anskaffe meg en slik å prøve.. Monteringen gikk greit?
Skal sjekke wiren og fester på motor og drev også - takk for tipsa :flag:
Mvh.
Jan Åge H.
Jeg prøvde i mitt tilfelle å smøre opp kontroll boks og wire. Mitt problem var at kontroll boksen ga gass før den hadde fått drevet skikkelig gir. Jeg misstenkte en liten stund at det var feil på konen i drevet.
Byttet hele dritten og giringen gikk som en drøm.
I mitt tilfelle var kontroll boksen utslitt med alt for mye slark. Det er ofte mange plastikkdeler inne i en slik kontrollboks med begrenset levetid.
Monteringen gikk greit. Sjekk hvordan kablene står før du demonterer den gamle, så vet du om du drar eller dytter giret for å gå forover. Jeg måtte felle inn en liten bit i dashbordet da den nye kontrollboksen er litt smalere enn den gamle. Ellers ren plankekjøring.
If you think you kan walk on water then you will sink very quickly
