Ny motor: Bør jeg skifte propell?
index
Jeg har i vinter skiftet motor, fra en Ford Sabb 54 hk til en Ford FSD på 70 hk. Bruker samme gir, aksling og propell som tidligere. Men en tanke slo meg: Burde jeg også byttet propell for at dette skal bli optimalt? Eller er effektøkningen såpass beskjeden at det ikke er nødvendig? max turtall på ny motor er 4000 rpm, mot 3600 på den gamle. Men i praksis går jeg på 2500-2700, slik som før. Regner ikke med at motoren tar skade av å jobbe litt for lett?
Har ikke fått kalibrert inn turtelleren ennå, så den viser nok litt for lite. Men jeg har hatt den oppe i 11 knop, som var max fart med den gamle motoren når den var i form. Og det var ennå litt å gå på, så jeg regner med en max fart på ca 12 knop. Ikke så veldig interessant egentlig, et snekkeskrog med 1,2m dyptgående oppfører seg ikke optimalt i 12 knop kan man si...
Etter hva jeg forstår så yter den gamle 54 hk @ 3600rpm og den nye 70 hk @ 4000rpm.
Som du sier er effektøkningen moderat og den er gitt ved et høyere turtall enn du hadde fra før.
Dersom du har tilgang på effektkurven på den nye motoren, se hva den gir av effekt ved 3600 rpm.
Jeg vil anta at forskjellen da er enda mindre.
Jo det stemmer det.
Noen har også kort sprang mellom "rated" turtall og der den sperrer.
Selv skal jeg skifte propeller når jeg skal opp om et par uker.
Jeg oppnår lett rated turtall på 4100rpm, misstenkelig lett selv med grodd drev og tungt lastet båt.
Normalt lastet topper den på 4200 rpm. Jeg fikk vite av forhandler at den mest sannsynlig sperret på 4200 rpm og at jeg nok kunne gå opp en propell størrelse.
Det stemmer sikkert at forskjellen blir for liten til at det vil ha noe for seg å bytte propell. Helt greit det, den propellen jeg har er hel og pen og fort nok går det uansett. Det er jo ikke akkurat en speedbåt jeg fører....
Tror nok den "nye" transitt motoren din uansett har litt mer punch i mellomregisteret enn den gamle forden, så du kunne nok fått litt høyere marsjfart med større propell.
Du kan jo sende en IM til Sydvesten å høre om han kan beregne anbefalt propell størrelse til deg.
Jo det stemmer det.
Jeg har også hatt propellskifte som prosjekt i år. Motoren min ser ut til å oppnå maks rated turtall uansett hvor mye last jeg har hatt ombord, og dette er jo også en indikasjon på at den gamle propellen er for lett. Jeg har ellers fått beregnet den nye både her av sydvesten, og hos Drevia der jeg kjøpte propellen. Jeg valgte den letteste av de alternativene som ble foreslått. Det er bedre med en litt for lett propell enn en som er litt for tung mht. slitasje osv. Man bør jo også legge inn litt margin for økt last og motvind etc. Det blir spennende å se resultatet når båten kommer på vannet til helgen!
Redigert av Hank (see edit history)
Enig i det :cheers:
Jeg har tenkt å gå opp en størrelse (22p cuppet til 24p).
Fikk tak i rimelige brukte propeller, om det ikke blir suksess så er det bare å bytte tilbake å selge dem igjen :wink:
Jeg vil nok tro det ja, det føles i alle fall slik! Sånn sett hadde det vært greit å kunne marsje i samme fart med lavere turtall, i det minste. Men å få tak i effektkurver til en gammel motor er vel ikke så lett skulle man tro. Vi får se når jeg har fått prøvd den ut litt, om det kan være en ide å prøve en tyngre propell. Krefter ser det ut til å være nok av, i alle fall...
  • 3 uker senere...
  • 3 måneder senere...
Jeg er litt forundret over at jeg får samme fart med FSD motoren som med den gamle 54hk, med samme gear og propell. Kan det være at jeg har en FSDMP, dvs samme motor med lavere max turtall? Er det noen som vet hvilken versjon som ble benyttet i Ford Transit 1988 uten turbo?
Har du målt turtallet nå? Du kan sikkert bruke puls utgangen på dynamoen også om du har et multimeter med frekvens! Tror disse er 1:2.
Tror ikke disse motorene er levert til transitt i lavturtalls utgave. Det ble solgt som industri motor med 42kw og 3000rpm i 1990!
Om motoren din er ganske ny står det kanskje en pick up rett over start motoren(Der 13mm tolken skal inn ved skifte av reg rem)
Har ikke målt turtallet ennå nei! Turteller er koplet til dynamo, og gir nå ca 3200 på max. Men jeg regner med at dette kan være litt feil da... Tviler på om mitt billige multimeter kan måle frekvens. Kan du forklare meg hvordan symbolet for dette evt ser ut?
Motoren er fra 1988, så direkte ny er den ikke! Det er derfor ikke giver på svinghjulet. Men en god motor er det , uten tvil! :wink:
For å være helt ærlig så prøvde jeg bare den gamle på max turtall en gang, og det var noen få minutt under prøvekjøringen når jeg kjøpte den og selger ville vise at den klarte oppgitt max fart! Og da virket ikke turtelleren, så jeg aner ikke om den klarte å oppnå 3600 o/min! Men ut fra at jeg nå oppnår samme max fart når turtelleren viser 3200, så vil jeg anta at turtelleren viser litt i minste laget. Motoren ryker ikke sort, den har knapt synlig eksos uansett turtall. Så ut fra dette kan det nok virke som om propellen er helt grei...
