Sveise pushpit i Bergen?
Smurph
Maxi84 er en kjekk og grei båt, men den originale pushpiten har et par funksjonelle svakheter som jeg gjerne skulle fått gjort noe med:
Det er kun et enkelt rør øverst, dvs ingen ting som stenger mellom toppen og cockpitkarmen. Det er heller ikke noe verikalt rør i hjørnene. Dette gir en stor åpning i hjørnene hvor barn lett kan falle gjennom (noe de også har prestert å gjøre. Heldigvis iført redningsvest når vi lå ved kai...) Så jeg skulle gjerne få sveiset på både horisontale og vertikale rør for å gjøre cockpiten tryggere.
I tillegg så må man enten klatre under eller over pushpiten når man kommer opp badeleideren. Det hadde vært ønskelig å fjerne overliggeren mellom de to støttene akter, og heller fått sveist på to øyer og bruke en kjetting med krok for å stenge, slik at adkomsten fra vannet ble enklere.
Egentlig den samme jobben som er gjort her:
Noen som vet om noen som ordner slikt i Bergensområdet?
Bundin er bátleysur maður
