Penta AQAD40A med VP280 drev vs andre
pantzatt
Har en Penta AQAD40A med VP280 drev.
I min 28foters Colvic Craft makser jeg på 14-15Kn og marsjer på ca12Kn.
Nå lurer jeg på om jeg skal bytte motor eller justere opp trykket på den jeg har (se denne tråden; https://baatplassen.no/i/index.php?showtopic=40271) for mer fart.
Grunnet manglende erfaring og kunnskap, er spørsmålet mitt i denne omgang; krever denne motoren maskinist ombord, eller bør jeg beholde den og justere den opp??? Eller med andre ord; er dette en stabil og pålitelig motor???
Andres erfaringer etterlyses i forhold til emnet.
Merk: Det begrenser seg hvor mye jeg ønsker å legge i en båt fra 1981, så forslag om å bytte til motor over 100 000,- er bare dumt...
40 motoren er en robust og sterk sliter på lik linje med 41 motoren. Jeg ville ikke byttet ut den - det koster nok mer enn det smaker. Jeg ville heller fått en til å sjekke pumpe og turbotrykk.
Skal du putte inn noe sprekere bør du verifisere at du faktisk får plass, samt kostnadene (som minimum blir 150.000-200.000 ved ok motor på 200-250 HK)
