Geirh Startet 30.April.2008 Link til dette innlegget Startet 30.April.2008 Raymarine ST 8002 finnes det norsk/svensk bruksanvisning og laste ned på nette?? Sitér dette innlegget Link to post
roaldbj Svart 30.April.2008 Link til dette innlegget Svart 30.April.2008 Jeg er ganske sikker på at du ikke finner noen norsk/svensk manual å laste ned. Det er mulig at Belamarin har trykt en norsk manual som du evt. kan få tilsendt. Et annet alternativ er at du ber om spesifikk bistand her på BP, så er det sikkert noen som gir deg gode svar. Sitér dette innlegget Link to post
Geirh Svart 30.April.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 30.April.2008 (redigert) Da får jeg ta den på engelsk.Tenkte det var et eller annet sted jeg kunne fine den på et "enklere"språk. Må korigere kompasset for kursen er ikke rett.Båten farer sidelengs på kartmaskinen (C80 maskin) Kursen er ca 35 grader feil på kartmaskin/autopilot. Redigert 30.April.2008 av Geirh (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
EIN Svart 30.April.2008 Link til dette innlegget Svart 30.April.2008 Hvis ikke ST8001 er så forskjellig fra ST8002, så finner du bruksanvisning på svensk for ST8001 her. Sitér dette innlegget Link to post
Geirh Svart 30.April.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 30.April.2008 Hvis ikke ST8001 er så forskjellig fra ST8002, så finner du bruksanvisning på svensk for ST8001 her. Takk takk den er lastet ned og utskrevet Sitér dette innlegget Link to post
MSF Svart 30.April.2008 Link til dette innlegget Svart 30.April.2008 35 grader virker mye. Har du "rate gyro" skal ikke avviket være mer enn max 15 grader ved kalibrering. Hvor er eventuellt "rate gyro" plasset? Sitér dette innlegget Link to post
Coast Svart 30.April.2008 Link til dette innlegget Svart 30.April.2008 Her er en kortfattet manual på svensk for flere raymarine-instrumenter inklusive st8002 Sitér dette innlegget Vestlandskutter Fairline Nidelv Marex Hansvik Manzanita Bever Oceanis 323 Zodiac, BB11, First 40.7 NB 8700 Link to post
Geirh Svart 30.April.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 30.April.2008 (redigert) 35 grader virker mye. Har du "rate gyro" skal ikke avviket være mer enn max 15 grader ved kalibrering.Hvor er eventuellt "rate gyro" plasset? Hei Jeg får sjekke opp i dette når jeg kommer hjem om ca 4 uker men alt er montert på SB side under innredning(skuffer og skap) Jeg så før jeg dro at det var noe i innstruksjonsboken om og gå 2 runder for kalibrering men fikk ikke tid til og gjøre dette før jeg dro. Skulle trykke på et eller annet på autopiloten og gå 2 runder i en bestemt fart for og kalibrere dette. Skulle det være noe mere avansert får jeg kontakte fagfolk men får svar på det meste på båtplassen og det er jo gratis Redigert 30.April.2008 av Geirh (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
ebonita Svart 1.Mai.2008 Link til dette innlegget Svart 1.Mai.2008 (redigert) Må korigere kompasset for kursen er ikke rett.Båten farer sidelengs på kartmaskinen (C80 maskin) Kursen er ca 35 grader feil på kartmaskin/autopilot. Hur kursen visas på autopiloten efter installation beror bl a på hur man monterat kompassgivaren. Det enda kravet är att den skall monteras vertikalt och med sladdutgången neråt. Beroende på det skott man väljer att montera den på så kan kompassen behöva justeras 0 - 360 grader! Detta gör man i Sea-trial-avsnittet efter det att man devierat kompassen. Devieringen gör man som Du beskriver genom att köra båten '2 runder' (obs det kan behövas mer än 2 runder, välj lugnt vatten med gott om plats och inga andra båter i närheten så att du kan köra runt tills det är färdigt och autopiloten ger signal. Ju bättre man devierar kompassen och ställer övriga parametrar ss kompassvinkel, roderläge och gain, ju bättre och precisare kommer autopiloten att styra, och ju snabbare hittar den rätt kurs att styra. Redigert 1.Mai.2008 av ebonita (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Geirh Svart 1.Mai.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 1.Mai.2008 Takk ebonita da forstår jeg ivertfall at det ikke er noen feil bare og finne frem bruksanvisningen og følge den nøye så blir alt rett igjen. Takk for svar Sitér dette innlegget Link to post
