Kobling av dynamo....
Guest Hansi
  • 3 år senere...
Da er jeg nesten i mål med instalasjonen men ett par spørsmål igjen.
Jeg er nå tilfreds med att jeg skall dra en kabel til + på batteriet, men skall det ikke gå en til minus og? det ser ut som om det er gjenger på ett sted på "chassi" på dynamoen. Er det der jeg eventuellt skall feste minus?
Hvor kan man få kjøpt skille rele?
Videre så leter jeg fortsatt etter noen som kan gi meg en hint om hvor alle di gamle ledningene går, og da spesiellt siden en ledning går fra den gamle lade releet til diesel pumpa.
Kanskje litt "grønne" spørsmål, men bedre att spørre en og...........
Her har du eit bilde til det eletriske anlegget til ein gammal likestrøms-dynamo for Yanmar YSE12........ driver og kobler om til ny vekselstrømsdynamo...... mye enklere og røska vekk det gamle...... intern regulator......og den ledninga du snakka om går ikkje til diselpumpa men til oljetrykksgivaren :o)
**Båtfolk**
-Vassendgutane-
