Defekt Trim-Solenoid Mariner 90 4-Takt, 2002 mod.
Loddesølv
Hei.
Min Mariner 90, 4-takt, 2002 mod. har begynt å fuske på Trim/tilt.
Solenoid / rele slår inn, men ikke "nok" til at hovedstrømmen blir lagt inn.
Dette skjer foreløping kun en gang i blant.
Dem gangene dette skjer, kan jeg slå lett på solenoiden med skaftet på et skrujern. -Dette er nok til at det blir kontakt.
Det er Trim/tilt solenoid for motoren opp av vannet dette gjelder.
Solenoiden er festet med gummi-oppheng.
Er det mulig å åpne en slik solenoid for rengjøring / smøring, eller er den innstøpt ?
-Regner med det er dårlig kontakt på kontaktsettet innvendig som er årsaken.
Hvor og hvem i Norge selger evt. slike ? (Bortsett fra store dyre kjeder)
Muligheter for rimelig brukt ?
Mvh.
Kairo
