Irrelyd, GM 6,5 l diesel V8 2000 mod.
lassea
Hallo
Ny i forumet. Har en GM 6.5 l diesel V8 med kompressor 2000 mod. 300HK, marenisert som står i båten. Kjøpt båten i vinter, en Cobra 28. Ikke startet motoren enda, men
når tenninga settes på kommer det en "skarp irrelyd" fra en boks bak og øverst på motoren, muligens gløderelet ?. Starteren slår inn, har kinna motoren, men ikke startet enda. Best. mekaniker, men artig å hørt om noen hadde noen formening eller erfaring om hva dette er ?
Hilsen lassea
Sikkert et dårlig relé som støyer.
Klarer du ikke lokalisere hvilket det er ved å følge lyden.
Hadde noe tilsvarende på min båt og da var det et relé som styrte ladelampen.
Nappet releet ut og lyden forsvant.
Create an account or sign in to comment
For Norwegians: Hvis du leser dette så er engelsk forumspråk aktivt, du kan endre dette til norsk med "System Language" knappen nederst på alle sider
Create an account
Sign up for a new account in our community. It's easy!
Register a new account
Sign in
Already have an account? Sign in here.
Sign In Now
