TMC ombyggingsett lekkasje
Dykker
Da pumpetoalettet i båten hadde lekkasje i den øverste simmeringen skiftet jeg denne, billig og enkel reparasjon. Men etter å ha demontert pumpen, så jeg at selve stangen hadde tæret i bunnen ved stempelet. Dermed satt den nederste låseskiven dårlig. Tenkte da at istedet for å skifte hele pumpen, tok jeg skrittet ut og gå over til elektrisk toalett. Kjøpte dette TMC ombyggingssettet i den lokale båtbutikken.
Etter at sokkelen var ferdigmontert så jeg en lekkasje i fra pumpen. Leste på nettet at TMC kunne ha problem med lekkasje i aksel i pumpehuset. Demonterte pumpen, og fikk ny i fra butikk. Monterte denne idag. Testet med rent vann, og samme skjedde igjen. Vann lekker ut ett eller annet sted ifra pumpen, ikke ifra slangeklemmer og overganger. :headbang:
Er dette et vanlig problem på ombyggingsett ifra TMC?
TMC er vel ikke kjent for å være verdens beste kvalitet men at du har fått samme feilen på to nye pumper må vel være litt mer enn vanlig uflaks. Har selv hatt flere TMC el.toaletter og har ikke hatt noen problem med de.
Mine kjøretøy pr i dag: "NittiNitti": -90 Land Rover 90, "Bimbo": -93 BMW R1100RS, "Helmut": -08 Knaus Sunliner 808
Grunnet intensiv sensur og shadowbanning har jeg forlatt Fakebook, Insta og Twitter for godt, dere finner meg på https://mewe.com/i/sveinhauge og Telegram
  • Mahatma Gandhi, 1869-1948: Vaksinasjon er en barbarisk praksis og en av de mest fatale av alle vrangforestillinger som er aktuelle i vår tid. Samvittighetsfulle motstandere av vaksinasjon bør om nødvendig stå alene mot hele verden for å forsvare sin overbevisning.
  • Barnevaksiner
  • 2 uker senere...
Ringte til Flak AS som har agenturet på TMC. De fortalte at det hadde vært problem med akslingen på pumpa til ombyggingsettet for noen år tilbake. De undersøkte når butikken jeg hadde handlet i hadde mottatt varene ifra Flak AS. Det viste seg å være i 2005.
Flak AS sendte meg en ny pumpe av ny produksjon, og den virker meget bra, ikke noe lekkasjer. :yesnod:
Bra service!
