Skvalpeskott i dieseltank
Steffen
Skal lage to dieseltanker i glassfiber på ca 120l hver.(ca80x50x30cm) Hvor mange skvalpeskott bør jeg inn med i hver tank?
Hvordan bør skottene lages?
Skal de stå tverskips?
Montere de med litt fall til en side og der setter du inn en dreneringskran for å få ut vann/slam.
Skottene skal stå slik at de deler op fri væskeflate best mulig. I en lang tank settes de på tvers av lengderetningen. I en kvadratisk kunne man montere dem i kryss om det var praktisk mulig.
roger-jo sikter til en praktisk måte å samle og drenere vann og slam. Det bør du tenke på å få til i dine tanker også.
Ja en form for drenering i bunnen er med i planene. Leste en gammel tråd her om dette temaet, og som vanlig var det delte meninger om tappemulighet i bunnen, eller stigerør med pumpe var beste løsning.
Har pakket om to båter med stigerør, fordi koplinger har suget falsk luft. etter at verkstedene hadde skiftet forpumpen til ingen nytte..
Mener litt fall til en side, kople på en kran og et rør til egnet sted for drenering er tingen, for å få ut vannet.
Disel utaket litt høyere til en vannutskiller og så diselfilter.
Og en kontroll når en har ligget litt i ro etter fylling.
To råd fyll disel på helårsstasjoner og legg aldri ut på tur etter en diselfylling uten å sjekke tanken for vann.
Create an account or sign in to comment
For Norwegians: Hvis du leser dette så er engelsk forumspråk aktivt, du kan endre dette til norsk med "System Language" knappen nederst på alle sider
Create an account
Sign up for a new account in our community. It's easy!
Register a new account
Sign in
Already have an account? Sign in here.
Sign In Now
