propell valg Buster M og mercury 30 efi
YAMARIN 53
K :confused: jøpte en Buster M med 30 mercury efi for 4 dager siden, var ute på første tur i går, fikk ikke opp turtallet lenger enn ca 4200 og ca 17-18 knop.
proppellen som står på er av stål og dim er 9,50x11p.
vill det hjelpe å gå ned 1-2 str på proppellen?, og hvilken fart vill dette gi?
Buster sier i katalog at med en 30 hk vill båten ha en fart på ca 25 knop.
:confused: fiskermann
Jeg ville byttet til 40hk ja, har hatt Yamaha utgaven på 3syl/737cc. Nydelig motor- med godt bunndrag, fikk 32 knop på en Bella 440R,ca 330kg.
Mener at Buster tester med Yamaha motorer, Yamaha F30 er en nedtrimmet F40. Mercury F30, en 2syl motor på 550cc er lettere men nok også merkbart svakere.
-Gå på Yamaha sine hjemmesider på "Kjørefakta" der finner du data på F30/Buster M mener jeg. En bekjent har en Buster M med 40 Yamaha, den gjør 29,5 GPS-knop med en 13´ alu-propell
Din burde kunne klare 25 knop med 30hk. Er du sikker på at alt er i orden? -Får du gitt full gass i det hele tatt? Ta kontakt med forhandler og la han få ordne dette.
Det stemmer nok. Har selv hatt Buster M med 40 Yamaha 4t. Med 4 personer gikk den opp til ca 28 med den propellen, mener jeg. En annen som hadde samme merke på samme båt, men med 30 HK 4t mente at han fikk en helt annen båt da han byttet opp til 40 HK. OK - 40 hesteren var helt perfekt til den båten, men på den annen side var det svært lite/sjeldent kjøring i området over 25 knop uansett...
mvh
Redigert av bindaling (see edit history)
