YAMARIN 53 Startet 3.Mai.2008 Link til dette innlegget Startet 3.Mai.2008 K jøpte en Buster M med 30 mercury efi for 4 dager siden, var ute på første tur i går, fikk ikke opp turtallet lenger enn ca 4200 og ca 17-18 knop. proppellen som står på er av stål og dim er 9,50x11p. vill det hjelpe å gå ned 1-2 str på proppellen?, og hvilken fart vill dette gi? Buster sier i katalog at med en 30 hk vill båten ha en fart på ca 25 knop. fiskermann Sitér dette innlegget Link to post
rago63 Svart 3.Mai.2008 Link til dette innlegget Svart 3.Mai.2008 Propellen høres rett ut til denne båten. Er båten kjøpt ny eller brukt? Sitér dette innlegget ....Every 4-stroke outboard engine is to be considered as a geriatric device..... -Unless it´s made in Japan and got at least 350 HP, of course.....or simply named SHO... Link to post
YAMARIN 53 Svart 4.Mai.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 4.Mai.2008 kjøpte den ny får ny proppell for å prøve. Sitér dette innlegget Link to post
Golito Svart 4.Mai.2008 Link til dette innlegget Svart 4.Mai.2008 er det innkjøring på disse motorene? Sitér dette innlegget Link to post
YAMARIN 53 Svart 6.Mai.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 6.Mai.2008 forhandler sier at det er ca 10 timer, med div varierende turtall, Sitér dette innlegget Link to post
Golito Svart 6.Mai.2008 Link til dette innlegget Svart 6.Mai.2008 kan være at den "må løsne" først? Nå bare synser jeg, men vet det var sånn med en annen merc(totakt) jeg var borti ! Sitér dette innlegget Link to post
ivar Svart 6.Mai.2008 Link til dette innlegget Svart 6.Mai.2008 De "løsner" ofte litt, men hørtes lavt ut med 4200. Ifølge mercurymarine.com skal den ha 5200-6200 på topp. Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
YAMARIN 53 Svart 8.Mai.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 8.Mai.2008 Tror det er for liten motor, blir vell bytte til en 40hk efi med trim, IBusterbrosjyren sier de at buster m skal gjøre ca 25-27 knop med en 30 hk, vell jeg får det nå ikke til å stemme. Sitér dette innlegget Link to post
ivar Svart 8.Mai.2008 Link til dette innlegget Svart 8.Mai.2008 Jeg ville byttet til 40hk ja, har hatt Yamaha utgaven på 3syl/737cc. Nydelig motor- med godt bunndrag, fikk 32 knop på en Bella 440R,ca 330kg. Mener at Buster tester med Yamaha motorer, Yamaha F30 er en nedtrimmet F40. Mercury F30, en 2syl motor på 550cc er lettere men nok også merkbart svakere. Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
rago63 Svart 8.Mai.2008 Link til dette innlegget Svart 8.Mai.2008 -Gå på Yamaha sine hjemmesider på "Kjørefakta" der finner du data på F30/Buster M mener jeg. En bekjent har en Buster M med 40 Yamaha, den gjør 29,5 GPS-knop med en 13´ alu-propell Din burde kunne klare 25 knop med 30hk. Er du sikker på at alt er i orden? -Får du gitt full gass i det hele tatt? Ta kontakt med forhandler og la han få ordne dette. Sitér dette innlegget ....Every 4-stroke outboard engine is to be considered as a geriatric device..... -Unless it´s made in Japan and got at least 350 HP, of course.....or simply named SHO... Link to post
bindaling Svart 8.Mai.2008 Link til dette innlegget Svart 8.Mai.2008 (redigert) Det stemmer nok. Har selv hatt Buster M med 40 Yamaha 4t. Med 4 personer gikk den opp til ca 28 med den propellen, mener jeg. En annen som hadde samme merke på samme båt, men med 30 HK 4t mente at han fikk en helt annen båt da han byttet opp til 40 HK. OK - 40 hesteren var helt perfekt til den båten, men på den annen side var det svært lite/sjeldent kjøring i området over 25 knop uansett... mvh Redigert 8.Mai.2008 av bindaling (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
