Trinn II Startet 4.Mai.2008 Link til dette innlegget Startet 4.Mai.2008 Jeg har en Mercruiser 4,2L D-tronic med Bravo 3 drev med 20P propeller. Denne kombinasjonen står i en Viking 31. Dette er en forholdsvis tung båt, ca. 4500 - 5000 kg. Jeg oppnår pr. i dag kun 3200 på max, med fart 23 knop. Hva vil jeg kunne oppleve hvis jeg skifter til 22P propeller. Vil det i det hele tatt være noe poeng i å skifte?? Sitér dette innlegget Link to post
liberty Svart 4.Mai.2008 Link til dette innlegget Svart 4.Mai.2008 Du har allerede for tung propell så du skulle hat en mindre propell men du får ikke mindre en 20P så du må nokk skifte utveksling på drevet ditt for å få det riktige turtallet Sitér dette innlegget Link to post
Windy37GM Svart 4.Mai.2008 Link til dette innlegget Svart 4.Mai.2008 Jeg har en Mercruiser 4,2L D-tronic med Bravo 3 drev med 20P propeller. Denne kombinasjonen står i en Viking 31. Dette er en forholdsvis tung båt, ca. 4500 - 5000 kg. Jeg oppnår pr. i dag kun 3200 på max, med fart 23 knop. Hva vil jeg kunne oppleve hvis jeg skifter til 22P propeller. Vil det i det hele tatt være noe poeng i å skifte?? Hvilken utveksling på dreveet? Som liberty sier, motoren din er allerede overbelastet.. Vi hadde en Skarpnes9100 med 1:1,5 og det funket ikke. Byttet til 1:1,81 og det var en annen verden. Joda310 Sitér dette innlegget Alt jeg skriver er synsing og vage spekulasjoner basert på hva jeg har lært oppigjennom. Link to post
Teerex Svart 4.Mai.2008 Link til dette innlegget Svart 4.Mai.2008 (redigert) tipper du har 1,81:1 utveksling for det har jeg og jeg fikk også bare 3200 med 20P og samme motor da jeg hadde lasta båten med bortimot et ekstra tonn (full tank + 9 mann)og da veide den vel ca det samme som Viking 31. Løsningen blir vel enten 300hk chip (hvis det er 250 hk utgaven du har) eller 2:1 utveksling. Redigert 4.Mai.2008 av teerex (see edit history) Sitér dette innlegget Windy 27 CC/HT -84. 4,2 D-tronic 250 HK -98. Bravo 3X 1,81 20P. 30 knop (under evig reparasjon) Navette S540 -10 med Mercury F115 2,1 liter -15, 8 HK Tohatsu 2-takt -03 BSA A65L Lightning -69, Triumph Street Twin 900 -16 BMW X5 30d -13, Jeep Grand Cherokee 3,1TD -00, Audi 100 GL5E -78 Link to post
Baatlaus Svart 4.Mai.2008 Link til dette innlegget Svart 4.Mai.2008 Samtidig bytte til Bravo 2 kanskje??? Bravo3 drevet ditt vil vel ikke holde mye lenger med den sammensettingen alikevel??? Sitér dette innlegget Link to post
