Volvo SX/King Cobra drev slurer
tuffff
Krise :eek: Sjøsatte i dag og på prøveturen ruste motoren plutselig opp og fremdriften forsvant nesten helt. Måtte luse meg hjem på tomgang - hver gang jeg førsøkte å dra opp turtallet så sluret giret/propellen.
Noen som har peiling på hva dette kan skyldes? Er det noen annen mulig feilkilde enn konkoblingen og hvordan bærer jeg meg i så fall ad for å fikse på dette?
Kan det skyldes at girkabelen er defekt og ikke drar helt i gir?
mvh tuffff
Redigert av tuffff (see edit history)
Tilt opp drevet. Lag ett overrettmerke på propell og propellmutter. Ta en prøvetur og få drevet til å spinne. Se på overrettmerker etter dette. Er merkene ute av stilling for hverandre så har vulkaniseringen gått i stykker på propellen.Bytt propell. Om ikke så ligger problemet i drevet. Men si meg en ting...er du sikker på at det er konkobling på et SX/cobra drev? Trodde egentlig at disse hadde vanlig sjaltedrev i undervannshus og at 270,280,290 drevene hadde koblingskon? Noen andre som husker/vet?
Joda, King Cobra og SX-drevene har kon. Vanlige Cobradrev har ikke konkobling, men uansett så sjekket jeg propellen i formiddag og det var (heldigvis)denne som var gåen. Fisker båten opp av vannet i morgen og skifter propell. Forsøkte fra en meget smal badeplattform, og det var ikke suksess - ikke fra den utrolig ranke havnejolla gikk det bedre helller, så krana er god å ha i slike tilfeller. Utrolig kaldt i vannet var det også, og propellen blir liggende like under vannflaten med drevet helt opptiltet.
Uansett - takk for svar. :flag:
mvh tuffff
