Litt småsyk 2-sylindret totakt trenger hjelp
OnkelDonald
2-sylindret liten totaktet utenbords med følgende symptomer:
1. Motoren går fint på maks turtall, men ved lave turtall/tomgang høres den ikke bra ut. Det høres på en måte ut slik en bil gjør dersom den bare går på 3 sylindre.
2. Stopper noen ganger på tomgang (lav tomgang).
3. Det lukter kraftig av bensin ved lave turtall / lav fart, og man kan også se det kommer bensin i vannet. (regnbuevann)
Hva feiler det stakkaren? Og finnes det medisin som hjelper?
Jeg ville starte med å sjekke kompresjonen hvis begge plugger er sotet ( mørke). Da kan årsaken være gåen toppakning. Dette problemet skjer spesielt på en del Evinrude modeller. Hvis en plugg er OK og den andre ikke kan det også være dårlig kompresjon. Her bør du først sjekke plugger, kabler og resten av tenningssystemet.
Redigert av Kurt (see edit history)
min tosylindrede totakts hadde også problemer der dette delvis kom av at tenningsforstillingen var litt ute på viddene. Dette hadde tilsynelatende ikke noen ting å si på halv-full gass.
Dersom det er en Evinrude / Johnson du har så kan det være at jeg har diagram over hvordan tenningsforstillingen skal justeres.
- anders m.
  • 1 måned senere...
kofalk.
Ja den går på en sylinder. Den starter også på en sylinder, men stopper på tomgang, og går omtrent som halv gass på full gass.
Jeg ville først sjekket om den har gnist på begge plugger. Om den gnistrer på begge plugger, så anbefaler jeg å måle kompresjonen på sylindrene. (Biltema har en grei kompmåler for dette formålet).
At dette har vært et problem på tommmgang først, og ettervert til full gass, kan tyde på at det er en plugg som har tatt kvelden. Har opplevd dette flere ganger, hvor motoren går på en sylinder ved pådrag, og fusker og rykker, og kommer etterhvert på full gass.
Sjekk tenningen først, så kompresjonen for å utelukke toppakning-brudd.
Du sier ikke noe om årsmodell og merke motor. Dette ville kansje gjort diagnoseringen lettere, for ofte har de forskjellige motorer og merker sine " gjenngangere"
Lykke til
https://baatplassen.no/i/blog/per_harald/index.php?
Vis hensyn på sjøen. Ja til obligatorisk båtførerbevis.
D5LA I boks.
Høres helt klart ut som at det er lekkasje i membranen i bensinpumpa. Da vil motoren suge inn ekstra bensin i veivhuset på nederste sylinderen, noe som gjør at den bare går på 1 syl samt at det lukter bensin på lav fart.
Denne bensinen lekker ut i "motorrommet" og renner ut gjennom et dreneringshull, så den kommer tydeligvis ikke fra eksosen. Vil ikke ekstra bensin i veivhuset komme ut gjennom eksos?
Du får se om den kommer ut av overløpet i forgasseren. høres ut som om forgasserflotør har hengt seg fast og at den ikke stopper besninen inn i flotørkammer, kammeret renner over og bensinen kan renne både inn i motor og ut i vannet, kommer ann på hva slags gasser som er på den.
Prøv og dunk med bakenden av et skrujern på flotørkammeret. Hender di kommer seg da.
Livet er for kort for sightsing.
Da kan det som Håpløs foreslår, være en flottør som henger.
pell fra hverandre forgasser, blås rent og bytt pakninger, flottør, flottørnål og det som er naturlig å bytte der. Ring Ravns Garage så har du forgasserkit på no-time, ikke er det dyrt heller. I det kitet jeg kjøpte var det med beskrivelse av hvordan flottøren skulle justeres også.
Selv jeg som ikke er i nærheten av å være skru-kyndig fikset det på under en halv time.
Det er ikke sikkert det er her feilen ligger, men så har du ihvertfall utelukket det.
- anders m.
Den ble kontant veldig mye værre da jeg pumpet på håndpumpen på bensinslangen så det kan jo tyde på at den blir råtten av for mye bensin rett og slett. (flottør som henger er eneste fornuftige alternativ her?)
eller membran i bensinpumpa, da pumpes bensin rett inn i veivhuset
edit: la først nå merke til at det sto "liten 2-syl 2-takt" , spørs jo hvor liten den er men mindre motorer har gjerne en forgasser. Iså fall burde den jo drukne i bensin på begge sylinderne...?
Båten står på henger nå. Prøvde først å gjenskape problemet på land, men fikk det ikke helt til. Den gikk noenlunde greit på alle turtall (Står jo som sagt på land så dette er uten motstand). Byttet allikevel plugger uten at dette utgjorde noen stor forskjell.
Så oppdaget jeg følgende (Sa jo det luktet bensin og prøvde å lokalisere lekkasjen) På slangen som går fra bensinpumpa til forgasseren sitter det et T-stykke der det er montert en slange som går fra dette T-stykket og inn til bunnen av flottørhuset, her hadde stripsen som festet slangen løsnet slik at denne satt løst og det lakk bensin. Festet denne med ny strips og startet opp og nå gikk den helt perfekt. Kan dette ha vært problemet? Går utfra at siden det lakk bensin ut her sugde den også luft fra dette T-stykket til den slangen som forer gasseren med bensin.
