yamaha vmax 9.9, ingen kontrollstråle
ossern
Motortype hadde vært fint. Noen motorer har kran for styring av kjølevannet...
Ser ikke båtene slik de er, men slik de kan bli!!
Forvalter "Aase II - N7" - en 52 kvm. Anker-båt fra 1917. Seil fra North Sails, Lowrance 3500c plotter og X51 ekkolodd.Medlem av KNS,KNBF,KTK,SA,DFÆL. Ønsker veldig å få tak på et skuteskrog på +/- 40 fot som jeg kan få sette istand.
Det vannet som kommer ut på "toppen/ siden" av en påhengs er ofte bare en "kontrollstråle". Mangel på denne kan bety at motoren mangler kjøling, men ikke alltid. Viktig å ta dette alvorlig.
På min tidligere påhengs kunne det vært følgende: dårlig impeller, rusk i vannrøret som går fra impeller og opp i systemet (tett), eller rusk som satt i "gummidysen" som formet den tynne strålen.
Jeg ville startet med å pirke, og se om det hjelper noe. Hvis det ikke hjelper kan det være veldig fornuftig å sjekke impelleren. Den skal byttes ved jevne mellomrom. Normalt mellom hvert 1-3 år på påhengs er anbefalt hvis jeg ikke husker feil. Sjekk med leverandører/ båtbutikker.
PS: Min motor gav skjelden noen "kontrollstråle" før den fikk litt gasspådrag. Var visst slik den skulle være. Var slik også med helt ny impeller.
...sjekke impelleren. Den skal byttes ved jevne mellomrom. Normalt mellom hvert 1-3 år på påhengs er anbefalt hvis jeg ikke husker feil. Sjekk med leverandører/ båtbutikker.
Stor uenighet om dette. Enkelte mekanikere jeg har snakket med mener at en påhengsmotor kan kjøre med samme impeller i mange mange år. Kanskje hele motorens levetid. I alle fall så er det vesensforskjell på behovet for skifte av impeller på utenbords- og innenbordsmotor. På innenbordsmotor er vel et slikt skifte en enkel sak, men på utenbords må hele undervannshuset taes ned. Er usikker om dette gjelder alle typer utenbordsmotor, det kan kanskje andre svare på. Uansett, min påstand er at mange skifter ut fullt brukbare impellere titt og ofte.
Ingen kan oppdage nye verdenshav om han ikke har mot til å tape kysten av synet.
De fleste impellerne som skiftes er nok fullt brukbare og kunne vart i årevis enda, men konsekvensene på en liten påhengsmotor dersom denne mister kjølingen er vel nesten alltid havari? Alt er jo lettest mulig slik at det blir fryktelig varmt fryktelig fort med havari til følge. Har som nevnt i en tidligere tråd sett en motor der vulkaniseringen på en impeller gikk, motoren er pt. ikke brukbar.
Gitt at ingen bolter er faste er det jo også en relativt enkel operasjon på små motorer ihvertfall der ting kan løftes enkelt.
- anders m.
He he...
Jeg har skiftet impeller på mine utenbordsmotoren kun 1 gang, og det var på den siste. Før det har jeg aldri tenkt på at det finnes impeller i disse...
Den gangen jeg skiftet var det på tide å skifte. Den var hard, svært slitt - og vulkaniseringen hadde begynt å løsne.
Igjen handler det vel om 2 slitasjefaktorer: tid (gummi stivner) og fysisk slitasje (bruk). De fleste påhengser brukes jo egentlig lite ( i antall timer) (?).
...det viste seg at den var knust i flere deler. den hadde sikkert frosset mens den var på vinterlagring:-(
Slikt skal ikke skje med en ny motor. Hadde trodd at impellerhuset tømmes av vann når motor stoppes. Det er jo mange motorer som blir vinterlagret i minusgrader, men dette skal da ikke skade impelleren. Sjekk nærmere om dette kan være en reklamasjonssak.
Jeg har aldri brukt frostveske på utenbordsmotor, og har aldri hatt eller hørt om problemer med frost. (Frostveske vil forresten kanskje gi en fin smørende / konserverende effekt?)
Derimot, hvis du starter motoren uten at den får vann er det en stor risiko for å ødelegge impelleren.
Hvor gammel er motoren ? Er det garanti på den så er det vel bare å levere den ?
Gerhard
Hei `roesok`helt enig at dette ikke burde skje, men en kompis hadde en 90 hk Tohatsu 1998 mod. hvor impellerhuset sprakk fordi det ble stående vann igjen i huset etter motoren ble stoppet. Når han senere leste i manualen for denne motoren sto det anbefalt å kjøre noen "få" omdreininger på starteren for å få ut vannet i huset. :yesnod:
Dette er nok ikke lenger en reklamasjonssak; Og om det hadde vært det, er det nok ikke noe reklamasjonspunkt.
Jeg gjetter på at det er pumpehuset som er frosset i stykker i stedet for selve impelleren i så fall. Er impelleren ødelagt, er det nok tørrkjøring som er årsaken... - De skal ikke tørrkjøres lenge før friksjonsvarmen ødelegger impelleren.
Når man tar opp en motor for lagring gjennom vintersesongen skal den kjøers i ferskvann hvis den har gått i saltvann. Dette skjer normalt i en stamp eller ved bruk av såkalte "klokker". Man skal ha motoren i loddrett stilling til alt vann har rent ut etter at dette er gjort.
Yamaha sitt design på impellere tillater et visst vannspill mellom skovlene slik at det renner ut, men tilter man helt opp eller tar opp motoren og legger den på siden uten at vannet har rent ut, er faren for frostsprengning høyest tilstede. Det er tross alt endel vann i kjølekanalene på motoren.
....Every 4-stroke outboard engine is to be considered as a geriatric device..... -Unless it´s made in Japan and got at least 350 HP, of course.....or simply named SHO...
