Båtsesongen 2008 er i gang.
Fager
FAGER I TØNSBERG !
NÅ ER ENDELIG FAGER KLAR TIL EN NY SESONG PÅ SJØEN !!
SJEKK SOM HUN SKINNER :-)
2 MÅNEDER PÅ LAND BLE MYE - HUN BRUKTE 1 UKE PÅ Å TRUTNE - MEN NÅ ER HUN SÅ GOD SOM TETT!
EN HILSEN TIL ANDRE BÅT ENTUSIASTER FRA FAGER OG HENNES EIERE, GRY OG SVEND
Nydelig båt! Min får vann under kjølen om et par timer. Sitter på jobben og kjenner det kribler litt ekstra i magen :sailing:
If you think you kan walk on water then you will sink very quickly
Takker for komplimentene :-)
Vi gikk på med krom hals - men det er verdt arbeidet når man ser sluttresultatet!!
Ha en fortsatt flott før-sommerdag !!
Engelsviken brygge blir nok besøkt til helgen :cheers:
Da er min båtsesong igang. Snekka var var nesten tett som en plastbåt, lensepumpa jobbet bare innimellom og kun noen sekunder av gangen. Her er damen på veien til sjøen med vinterkalesjen på fremdeles:
Tok en liten tur ut på Mågerøflaket i nydelig kveldsol. Deilig :yesnod:
Edited by Ludde30 (see edit history)
Japps, båtsessongen er i gang, og har allerede vært ute noen turer...
Nå venter vi på at natte tempen skal være litt høyere slik at det går ann å overnatte i båten uten varme..
Skal forsøke til helgen :-)
Mye vann i elva, går det greit med brygga? Ser ut til at det er en del som er under vann...
Ja, men den synker nå.. den var veldig høy noen dager, da flyttet jeg båten..
Brygga løftet seg og fløt en stund, men heldigvis godt fortøyd slik at den ikke fløt avsted.
Måtte frem med slegga for å få den ned igjen, og nå i løpet av sommeren må jeg få støpt noen lodd til å feste på brygga slik at den ikke flyter opp ved neste flom.
:-D
Create an account or sign in to comment
For Norwegians: Hvis du leser dette så er engelsk forumspråk aktivt, du kan endre dette til norsk med "System Language" knappen nederst på alle sider
Create an account
Sign up for a new account in our community. It's easy!
Register a new account
Sign in
Already have an account? Sign in here.
Sign In Now
