Båtsesongen 2008 er i gang.
Fager
Da er min båtsesong igang. Snekka var var nesten tett som en plastbåt, lensepumpa jobbet bare innimellom og kun noen sekunder av gangen. Her er damen på veien til sjøen med vinterkalesjen på fremdeles:
Tok en liten tur ut på Mågerøflaket i nydelig kveldsol. Deilig :yesnod:
Redigert av Ludde30 (see edit history)
If you think you kan walk on water then you will sink very quickly
Mye vann i elva, går det greit med brygga? Ser ut til at det er en del som er under vann...
Ja, men den synker nå.. den var veldig høy noen dager, da flyttet jeg båten..
Brygga løftet seg og fløt en stund, men heldigvis godt fortøyd slik at den ikke fløt avsted.
Måtte frem med slegga for å få den ned igjen, og nå i løpet av sommeren må jeg få støpt noen lodd til å feste på brygga slik at den ikke flyter opp ved neste flom.
:-D
Båtløs etter hjerneslag, se siste nytt på bloggen http://www.ulvseth.no
Pass på helsa.. du har bare den.. Når sjekket du blodtrykket sist?
